N°4405
Publié : 05 déc. 23 à 08h29
Windows 10, la mise à jour KB5032278 est disponible, quoi de neuf ?
Copilot se déploie
Les PCs sous Windows 10 sont la cible de nouvelle mise jour, KB5032278. Elle déploie l’assistant Copilot. Elle est proposée au travers de différents canaux de distribution dont le service Windows Update. Par contre son téléchargement et son installation ne sont pas automatiques.
En clair il est nécessaire d’intervenir manuellement à cette adresse :
Windows 10 et KB5032278
Le fait le plus marquant concernant la prise en charge de Copilot (version Preview) soit de quoi profiter de ChatGPT et Bing Chat AI sans devoir passer par un navigateur. Microsoft augmente également la taille de la fenêtre « Actualités et centres d’intérêt » afin d’afficher plus d’éléments. Les PCs “Grand Public” et “professionnels” (non gérés) peuvent obtenir les nouveautés les plus récentes dès qu’elles sont prêtes. Une nouvelle option fait son apparition dans Windows Update.
Concernant Copilot, l’assistant n’est disponible que dans certaines régions ( États-Unis, Royaume-Uni et certains pays asiatiques). A cela s’ajoute d’autres condition comme la présence d’une Edition Home ou Pro de Windows 10, 4 Go de RAM et une définition de 720p.
A tout ceci s’ajoute plus d’une dizaine de corrections de bugs. Le géant du logiciel corrige un problème de décalage de mouvement de la souris lors d’une capture d’écran et un souci de plantages du mode Internet Explorer d’Edge. Le géant s’attaque aussi à une défaillance qui affecte le clavier tactile. Il peut ne pas apparaître pendant l’expérience OOBE (out-of-box experience).
KB5032278, note de version
Copilot se déploie
Vous pouvez également la récupérer via le service en ligne Microsoft Update Catalog afin de procéder à une installation hors ligne. KB5032278 est une mise à jour facultative. Son installation permet à Windows 10 22H2 de progresser en version 19045.3758. Ce nombre est important car il permet de s’assurer que tout s’est bien déroulé. Vous pouvez le trouver en lançant « winver.exe » dans Exécuter (WIN+R). A noter qu’il s’agit d’une Preview du contenu non lié à la sécurité du prochain Patch Tuesday. Cette grande maintenance mensuelle est programmée pour le mardi 12 décembre 2023.Paramètres > Mises à jour et sécurité > Windows Update.
merci à GinjfoHighlights
New! This update adds the Copilot in Windows (in preview) button to the right side of the taskbar. This only applies to devices that run Home or Pro editions (non-managed business devices). When you select it, Copilot in Windows appears at the right on your screen. It will not overlap with desktop content or block open app windows. This is available to a small audience initially and deploys more broadly in the months that follow. To learn more, see How to get Copilot in Windows (in preview) on Windows 10 and Welcome to Copilot in Windows.
New! The news & interests feature on your device is now larger! This will help you use the feature more effectively and show the content you care about most on a larger scale.
New! If you use Home or Pro consumer devices or non-managed business devices, you can get some of the newest experiences as soon as they are ready. To do so, go to Settings > Update & Security > Windows Update. Set the Get the latest updates as soon as they are available toggle to on. Note that this toggle is not turned on for devices that your IT department manages unless IT configures a new policy.
This update addresses an issue that causes IE mode to stop responding. This occurs when you have multiple IE mode tabs open.
This update addresses an issue that affects the cursor. Its movement lags in some screen capture scenarios.
This update addresses an issue that affects the touch keyboard. It might not appear during the out-of-box experience (OOBE).
Improvements
Important: Use EKB KB5015684 to update to Windows 10, version 22H2.
This non-security update includes quality improvements. When you install this KB:
New! This update adds new functionality that affects app defaults. To learn more, see A principled approach to app pinning and app defaults in Windows.
New! This update adds Windows Update opt-in notifications to the screen when you sign in.
This update affects the Netherlands time zone. It adds the recent man-made landmass outside of Rotterdam to the shape files.
This update addresses an issue that affects the Trusted Sites Zone logon policy. You cannot manage it using mobile device management (MDM).
This update addresses an issue that causes IE mode to stop responding. This occurs if you press the left arrow key when an empty text box has the focus and caret (cursor) browsing is on.
This update addresses an issue that affects IE mode. A webpage stops working as expected when there is an open modal dialog.
This update addresses app cursor issues. These issues occur when apps use the WebView2Standalone XAML control.
This update addresses an issue that affects fontdrvhost.exe. It stops responding when you use Compact Font Format version 2 (CFF2) fonts.
This update addresses an issue that affects non-admin processes. Game performance goes down, and the video stutters.
This update addresses an issue that affects protected content. It stops cross-process windows from being created. Because of this update, you can keep using out-of-process hosting for things like WebView2 under protected, top-level windows.
This update affects Microsoft Defender for Endpoint (MDE). It enables Conditional Access (CA) scenarios.
This update addresses a localization issue for Great Britain English (EN-GB) locales. The error message for invalid characters in a new Windows Hello PIN is wrong.
This update addresses a leak in volatile notifications. This might stop you from signing in to your machine.
This update addresses an issue that affects Windows LAPS. Its PasswordExpirationProtectionEnabled policy fails to turn on the setting.
If you installed earlier updates, only the new updates contained in this package will be downloaded and installed on your device.
