Ajouter ou supprimer Protection et restauration du système au menu contextuel - Windows 11
N°4611
Comment ajouter ou supprimer Protection et restauration du système au menu contextuel - Windows 11
L'ajout au menu contextuel Protection et restauration du système permet d'effectuer ou d'annuler très rapidement une restauration du système, d'ouvrir et de configurer les paramètres de protection du système, de consulter la liste de toutes les restaurations système disponibles, de visualiser les points de restauration, de créer un point de restauration à la demande et enfin de supprimer tous les points de restauration en même temps.
Ajouter protection et restauration du système au menu contextuel
✅​ Ouvrir le bloc notes
✅​ Copier/Coller le fichier.reg ci-dessous
✅​ Fermer le bloc notes ► Enregistrer sous ► Ajouter protection et restauration du système au menu contextuel.reg
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\SystemProtection]
"MUIVerb"="Protection et restauration système"
"Icon"="rstrui.exe"
"Position"="Bottom"
"SubCommands"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\SystemProtection\shell\001flyout]
"MUIVerb"="Restauration système"
"HasLUAShield"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\SystemProtection\shell\001flyout\command]
@="rstrui.exe"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\SystemProtection\shell\002flyout]
"MUIVerb"="Propriétés système"
"HasLUAShield"=""
"CommandFlags"=dword:00000020
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\SystemProtection\shell\002flyout\command]
@="SystemPropertiesProtection.exe"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\SystemProtection\shell\003flyout]
"MUIVerb"="Liste des points de restauration"
"HasLUAShield"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\SystemProtection\shell\003flyout\command]
@="PowerShell -WindowStyle Hidden -Command \"Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/k, Powershell -NoExit -Command \\\"Get-ComputerRestorePoint | Format-Table -AutoSize\\\"' -Verb RunAs\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\SystemProtection\shell\004flyout]
"MUIVerb"="Création point de restauration"
"HasLUAShield"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\SystemProtection\shell\004flyout\command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -command \"Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c, PowerShell Checkpoint-Computer -Description \"Manual\" -RestorePointType \"MODIFY_SETTINGS\"' -Verb runAs\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\SystemProtection\shell\005flyout]
"MUIVerb"="Suppression des points de restauration"
"HasLUAShield"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\SystemProtection\shell\005flyout\command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -command \"Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c, vssadmin delete shadows /all' -Verb runAs\""
; To always be able to create a restore point on demand
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]
"SystemRestorePointCreationFrequency"=dword:00000000'
🔴​ Pour info ce fichier est également disponible en téléchargement direct au bas de cette page
Comme vous l'apercevez sur l'image écran ci-dessus, 5 options sont proposées..
1- Restauration système ► Permet de restaurer le système à une date antérieure
2- Propriétés système ► Accès direct aux paramètres de la protection système
3- Liste des points de restauration ► Affiche tous les points de restauration ayant été créés
4- Création d'un point de restauration ► Permet de créer rapidement un point de restauration
5- Suppression des points de restauration ► Permet de supprimer rapidement tous les points de restauration
Supprimer protection et restauration du système du menu contextuel
✅​ Fermer le bloc notes ► Enregistrer sous ► Supprimer protection et restauration du système du menu contextuel.reg
[-HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\SystemProtection]
Ajouter ou Supprimer Protection et restauration du système au Menu contextuel - Windows 11.rar
jenyco2 Anti-W10 France
N°4612
Message non lu par jenyco2 Anti-W10 »
Excellent taff de Monsieur Tuto, bravo et merci.
N°4615
Merci tout plein pour ce beau travail....
