N°5006
Publié : 11 mars 24 à 08h04
Windows 11, comment activer l’option “Terminer la tâche” dans la barre des tâches ?
Plus puissant que l'option "Fermer la fenêtre"
Activation de l'option Fin de tâches dans la barre des tâches de Windows 11
Il existe différentes façons de fermer un programme sous Windows. Cela va des contrôles de fenêtre au gestionnaire des tâches en passant par la barre des tâches. Bizarrement Microsoft a choisi de réduire les possibilités à partir de cette dernière avec Windows 11. Par exemple contrairement aux anciennes versions de l’OS dont Windows 10, l’option Fin de tâches ou Terminer la tâche n’est plus proposée.
La bonne nouvelle est que cette option n’a pas disparue. Elle est seulement désactivée par défaut. Ce choix est étonnant car il y a une différence de taille face à l’option Fermer la fenêtre. Fin de tâche met fin à l’ensemble du processus. En clair elle ferme toutes les fenêtres ouvertes du programme ainsi que son processus associé. En revanche, Fermer la fenêtre est plus limité. L’option assure la fermeture des fenêtres ouvertes du programme mais ne s’occupe pas que du processus associé. Le programme peut toujours s’exécuter en arrière-plan.
Ceci explique que dans de nombreux cas il n’est pas possible de résoudre un problème de programmes bloqué ou planté. Il faut passer par le Gestionnaire des tâches.
Windows 11 et le retour du Fin de tâches dans la barre des tâches.
Voici la procédure pour retrouver l’entrée Fin de tâches dans le menu lié à un clic droit de la souris sur une icône de la barre des tâches.
Vous devez votre rendre à cette adresse
Activation de l’option Fin de tâches dans la barre des tâches de Windows 11
Vous pouvez annuler la modification à tout moment en définissant la valeur sur Désactivé.
Désormais lors d’un clic droit de la souris sur n’importe quelle icône d’un programme ouvert dans la barre des tâches l’option Terminer la tâche apparait aux cotés de Fermer la fenêtre.
Ensuite un suffit d’activer le paramètre Fin de tâche (activer la fin de tâche dans la barre des tâches en cliquant avec le bouton droit).Paramètres > Système > Espace développeurs
