N°5846
Publié : 19 nov. 24 à 08h09
par chtimi054
Windows 11 et l'explorateur de fichiers, comment activer ou désactiver les miniatures
Une solution pour booster le répondant du PC
Windows 11 propose une fonction pratique au travers de l’Explorateur de fichiers : l’affichage des miniatures. Ces aperçus permettent de visualiser rapidement le contenu des fichiers, dossiers, images ou vidéos sans les ouvrir. Cependant, cette avancée peut ralentir la navigation ou causer des problèmes de performances, car le système doit générer des aperçus pour chaque élément.
Si vous préférez optimiser la vitesse ou simplifier l’affichage, il est possible de désactiver cette fonction de plusieurs manières. Voici les étapes pour gérer cette option directement via l’Explorateur de fichiers.
Comment désactiver ou activer les miniatures depuis l’Explorateur de fichiers ?
Dans l’explorateur de fichiers il faut se rendre dans le menu “Voir plus” (les trois points horizontaux en haut à droite) afin de sélectionner “Options”.
Explorateur de fichiers de Windows 11 – Menu “Voir plus”
Ensuite dans “Options des dossiers” sélectionnez l’onglet “Affichage” et recherchez la case à cocher “Toujours afficher les icônes, jamais les miniatures” et faites votre choix.
Explorateur de fichiers de Windows 11 – Option “activer ou désactiver les miniatures”
Une fois ce réglage effectué, l’Explorateur de fichiers appliquera vos préférences. Les miniatures seront affichées ou remplacées par des icônes génériques selon votre choix.
La désactivation des miniatures peut accélérer l’affichage des fichiers, notamment sur des systèmes avec de nombreux éléments ou des performances limitées.
Activer ou désactiver les miniature via les Paramètres
Sur Windows 11, vous pouvez gérer l’affichage des aperçus miniatures directement à partir des paramètres. Cela offre une alternative à la configuration via l’Explorateur de fichiers et permet également d’optimiser les performances générales du système. Voici les étapes pour activer ou désactiver cette option :
Ouvrez les Paramètres Windows puis Système. Ensuite cliquez sur “Paramètres avancés du système” de la partie “Spécification de l’appareil”.
Ensuite dans l’onglet “Paramètres système avancés” cliquez sur “Paramètres” de la partie “Performances”.
Enfin dans la fenêtres Options de performances il ne vous reste plus qu’à cocher ou décocher l’entrée “Afficher les miniatures au lieu d’icônes“.
N°5848
Publié : 19 nov. 24 à 19h13
Merci mon petit @chtimi054 pour toutes tes utiles contributions.
