N°6541
Publié : 08 janv. 26 à 18h04
Module TELEMETRIE
1. Rappel : qu'est-ce que la télémétrie ?
La télémétrie, c’est la collecte automatique de données techniques par Microsoft : performances, erreurs, compatibilité matérielle, usages généraux des fonctions... Son but officiel est simple : améliorer la stabilité, corriger les bogues et orienter l’évolution du système.
1.1. Faut-il y voir un danger réel ?
Non, pas au sens strict. Les données collectées ne servent pas à "espionner" individuellement les utilisateurs. Elles sont en grande majorité anonymisées et agrégées. On n’est pas face à un logiciel malveillant déguisé. Windows n'est pas un spyware !
1.2. Est-ce une atteinte à la vie privée ?
Partiellement, oui. Même anonymisée, une collecte imposée sans réel choix granulaire pose un problème de principe. Le reproche est surtout politique et philosophique : l’utilisateur n’a pas un contrôle total sur ce qui remonte.
1.3. Est-ce un facteur d’instabilité du système ?
Non. Désactiver toute la télémétrie ne rend pas Windows plus stable. Dans certains cas, ça peut même compliquer le diagnostic automatique des pannes ou le support. La télémétrie n’est pas la cause des lenteurs ou des bugs.
1.4. Faut-il tout désactiver ?
Pas forcément. Réduire la télémétrie au niveau minimal est cohérent si on privilégie la confidentialité. Mais tout bloquer systématiquement n’apporte pas de gain mesurable en performances et peut supprimer des mécanismes utiles qui fonctionnent en corrélation avec des fonctionnalités non télémétriques.
1.5. En conclusion, quelle position raisonnable tenir vis-à-vis de la télémétrie ?
✅ La télémétrie n’est ni un complot, ni indispensable partout.
✅ La meilleure approche est pragmatique : limiter ce qui est superflu, conserver ce qui contribue à la stabilité, et éviter les outils “anti-télémétrie” agressifs qui modifient le système à l’aveugle en agitant le drapeau illusoire de la protection de la vie privée.
✅ En résumé : l'équilibre, c'est la méfiance rationnelle, pas la paranoïa. Windows 11 fonctionne très bien avec une télémétrie réduite, pas éradiquée. Et personne ne viendra sonner à ta porte pour te vendre un aspirateur Microsoft parce que tu auras oublié de désactiver la télémétrie !
2. Le fonctionnement du module
2.1. Mode Express : 3 niveaux de blocage
Alors que le module TÉLÉMÉTRIE de Cocci 10 proposait une longue liste de fonctionnalités à désactiver — au détriment de l’objectif d’optimisation rapide et efficace de Windows après chaque installation — le cocci-kit Cocci 11 simplifie l’approche en proposant trois niveaux de blocage des fonctionnalités télémétriques, activables en un clic.
2.1.1 Aucun blocage
Ce niveau correspond à l’état par défaut de Windows 11 après installation, avec l’ensemble des fonctionnalités télémétriques actives.
Il peut être utile de manière ponctuelle, notamment si Windows Update rencontre des erreurs lors de l’installation de certaines mises à jour, en raison de l’imbrication parfois profonde entre des composants système essentiels et des mécanismes télémétriques.
Une fois les mises à jour effectuées, ce niveau — qui correspond en réalité à une absence totale de blocage — n’est pas recommandé. Il est préférable de sélectionner l’un des deux niveaux suivants.
2.1.2 Blocage recommandé
Ce niveau désactive les fonctionnalités télémétriques superflues, conserve celles qui participent à la stabilité du système et évite les désactivations excessives susceptibles de provoquer de l’instabilité, des messages d’erreur ou une perte de fonctionnalités.
C’est le compromis optimal entre confidentialité, stabilité et bon fonctionnement de Windows.
2.1.3 Blocage total
Niveau non recommandé, pouvant entraîner une déstabilisation du système.
Il est proposé uniquement pour répondre à des besoins spécifiques de confidentialité renforcée, par exemple dans le cadre d’un système multi-utilisateurs ou d’un environnement volontairement déconnecté d’Internet.
2.2 Mode Expert
En complément du Mode Express, le Mode Expert permet de sélectionner précisément les fonctionnalités télémétriques à bloquer à l’aide de ces deux logiciels. Ce mode est réservé aux utilisateurs avertis.
À noter que l’application de l’un des trois niveaux du Mode Express écrase tout paramétrage personnalisé effectué en Mode Expert.
Pour les trois niveaux du Mode Express, le blocage de la télémétrie s’appuie sur deux freewares reconnus pour leur efficacité. Ces deux outils sont complémentaires, chacun agissant sur des leviers différents du système. :
✅ WPD (Windows Privacy Dashboard)
✅ O&O ShutUp10++.
