Module OPTIMISATIONS
1. Non, Windows 11 n'est pas Windows 10 avec un skin !
Windows 11 repose sur des mécanismes internes différents. Appliquer mécaniquement des optimisations prévues pour Windows 10 est donc, au mieux, inutile, et au pire, source d’instabilité.Trois évolutions majeures rendent de nombreuses optimisations héritées de Windows 10 obsolètes :
1. Services à déclenchement : de nombreux services sont arrêtés par défaut et ne se lancent qu’en cas de besoin. Les désactiver “en dur” n’apporte aucun gain et peut supprimer des briques internes nécessaires.
2. Télémétrie centralisée : la collecte n’est plus répartie entre une multitude de services visibles, mais repose sur un pipeline centralisé. Désactiver quelques services historiques ne bloque donc souvent rien.
3. Dépendances implicites : des composants clés (Explorateur, menu Démarrer, recherche, paramètres) dépendent de services dont le rôle n’est pas évident. Leur désactivation peut provoquer lenteurs et comportements erratiques à moyen terme.
En résumé
L’optimisation de Windows 11 ne consiste plus à désactiver massivement des services, mais à respecter leur mode de fonctionnement moderne. C’est une approche plus fine, plus discrète, et surtout plus stable sur le long terme.
2. Les optimisations apportées par Cocci 11
2.1. Performances système de fichier NTFS
2.2. Performances explorer
2.3 Options sécurité
2.4. Options diverses
schtasks /Change /disable /TN "Microsoft\Windows\Feedback\Siuf\DmClient"
schtasks /Change /disable /TN "Microsoft\Windows\Feedback\Siuf\DmClientOnScenarioDownload"
schtasks /change /disable /TN "Microsoft\Windows\AppID\SmartScreenSpecific"
schtasks /change /disable /TN "Microsoft\Windows\Application Experience\PcaPatchDbTask"
schtasks /change /disable /TN "Microsoft\Windows\Application Experience\StartupAppTask"
schtasks /change /disable /TN "Microsoft\Windows\Autochk\Proxy"
schtasks /change /disable /TN "Microsoft\Windows\License Manager\TempSignedLicenseExchange"
schtasks /change /disable /TN "Microsoft\Windows\Maps\MapsUpdateTask"
schtasks /change /disable /TN "Microsoft\Windows\PushToInstall\Registration"
schtasks /change /disable /TN "Microsoft\Windows\SettingSync\NetworkStateChangeTask"
schtasks /change /disable /TN "Microsoft\Windows\Setup\EOSNotify"
schtasks /change /disable /TN "Microsoft\Windows\Subscription\EnableLicenseAcquisition"
schtasks /change /disable /TN "Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\QueueReporting"
3. Le cas des services sous Windows 11
Question simple : Sous Windows 10, désactiver beaucoup de services permettait de rendre le système plus rapide. Sous Windows 11, est-ce toujours nécessaire pour gagner en performances ?Réponse courte : non. Et surtout : plus comme avant !
3.1. Pourquoi cette stratégie fonctionnait sous Windows 10
Sous Windows 10, de nombreux services étaient :Les désactiver pouvait donc :
Le gain existait, même si la méthode n’était pas toujours propre.
3.2. Ce qui a changé avec Windows 11
Avec Windows 11, le modèle de fonctionnement des services a profondément évolué. La majorité des services sont désormais :Concrètement, en Automatique déclenché cela signifie qu’un service peut être :
Windows 11 utilise massivement ce mode. Beaucoup de services sont donc déjà optimisés par conception : ils ne consomment rien tant qu’ils ne sont pas sollicités. Les services réellement en démarrage automatique permanent sont devenus rares, et généralement critiques. En clair : un service ne se lance plus "au cas où", mais uniquement quand il y a un besoin réel.
En revanche, désactiver massivement des services :
3.3. Désactiver des services sous Windows 11 : quand et pourquoi
Il reste malgré tout possible de totalement désactiver certains services, mais de façon ciblée et assumée, selon l’usage de chacun — pas par automatisme, et pas parce qu’un outil l’impose.Ce qui peut encore avoir du sens :
Mais là encore, l'intérêt sera nul vu qu'un service non utilisé ne tourne plus en tache de fond au cas où on aurait besoin de lui, il ne consomme donc plus aucune ressource, et seul un évènement précis le réveillera (comme branche sa XBox !).
Ce qui n’est plus pertinent :
3.4. Le cas particulier du service utcsvc (télémétrie)
3.4.1 À quoi sert réellement utcsvc
Le service utcsvc est le socle central de la télémétrie moderne de Windows. Il est utilisé notamment par :Il collecte :
Sous Windows 10, la télémétrie semblait répartie. Sous Windows 11, utcsvc est devenu le point de convergence.
3.4.2 Mais pourquoi le désactiver est une mauvaise idée
Désactiver utcsvc ne supprime pas la télémétrie, mais prive Windows de ses capacités de diagnostic et de réparation. À moyen terme, cela peut entraîner :Le risque est faible à court terme, mais réel à long terme. utcsvc n’est ni optionnel, ni un reliquat de Windows 10 : il fait partie de l’infrastructure centrale de Windows 11, même si Microsoft ne l’affiche pas explicitement.
3.4.3. Comment donc réduire la télémétrie sans casser Windows
La bonne approche n’est pas de désactiver utcsvc, mais de :Autrement dit : fermer le robinet sans arracher la tuyauterie..
3. Conclusion
Sous Windows 11, l’optimisation ne passe plus par la suppression massive de services, mais par une gestion fine de leur fonctionnement et de leurs déclencheurs.C’est un changement d’architecture, pas une régression, et c’est précisément pour cette raison que Cocci 11 ne propose plus de module “Services” séparé, afin de rester du bon côté de l’histoire (j'aime bien cette conclusion
