N°6572
Publié : 20 févr. 26 à 11h32
Pourquoi :cocci: Cocci 11 ne désactive plus Windows Search
Sous Windows 10, :cocci: Cocci 10 désactivait le service Windows Search. À l’époque, cela pouvait se justifier, car beaucoup de machines tournaient encore avec des disques mécaniques, pas tous très rapides. L’indexation initiale pouvait générer une activité disque visible, et certaines configurations modestes souffraient réellement pendant les phases de reconstruction de l’index. Dans ce contexte matériel, couper Windows Search pouvait réduire certaines sollicitations et améliorer la sensation de fluidité. Ce n’était donc pas absurde. Mais avec Windows 11 et le matériel actuel, la situation a évolué.
1. Ce que fait réellement Windows Search
Le service Windows Search (WSearch) construit une base d’index locale. Au lieu de parcourir le disque à chaque recherche, Windows interroge cette base pré-calculée. C’est ce qui permet d’obtenir des résultats (presque) instantanés dans le menu Démarrer, dans l’Explorateur et dans certaines applications.
Si on désactive le service, la recherche continue de fonctionner. Windows ne s’effondre pas. En revanche, il bascule en mode non indexé : chaque recherche implique alors un scan réel des dossiers concernés. Sur de petits volumes, cela passe inaperçu. Sur des dossiers volumineux, la différence devient perceptible.
Autrement dit, on ne supprime pas la recherche. On supprime son mécanisme d’optimisation.
2. Windows 11 et le matériel moderne
Aujourd’hui, beaucoup de machines (voir la majorité), fonctionnent sur SSD. Même des configurations "moyennes" disposent de processeurs multi-cœurs et de quantités de mémoire confortables. Dans ce contexte, une fois l’index construit, Windows Search consomme très peu de ressources. Il ne travaille pas en permanence. Il se met en veille et ne se réveille que lorsqu’il détecte des modifications à indexer. L’impact CPU et disque, en régime stabilisé, est faible. Le gain obtenu en le désactivant est donc souvent marginal. Parfois même imperceptible.
3. Les effets secondaires de la désactivation
Désactiver Windows Search ne casse donc rien de critique, mais cela dégrade certains comportements. Le menu Démarrer peut devenir plus lent lors des recherches. Certaines requêtes prennent plus de temps à s’afficher. Les recherches dans des dossiers volumineux deviennent moins réactives.
Windows 11 repose davantage que Windows 10 sur une architecture moderne intégrant la recherche dans l’interface. Supprimer l’indexation ne provoque pas d’erreur grave, mais place le système dans un mode moins optimisé. Le résultat n’est pas dramatique, mais il n’est pas neutre.
4. L’argument du "nettoyage"
Supprimer les index libère quelques centaines de mégaoctets. Sur des SSD actuels de plusieurs centaines de gigaoctets ou de téraoctets, ce gain est insignifiant. Ce n’est pas un allègement structurel du système, simplement la suppression d’une base temporaire que Windows recréera si besoin. Il ne s’agit donc pas d’un nettoyage stratégique, mais d’une suppression de confort.
5. La philosophie de Cocci 11[/b]
Cocci 11 ne cherche pas à désactiver tout ce qui tourne en arrière-plan. La :cocci: Coccinelle n'est pas un snipper ! Son objectif est bien plutôt d’intervenir uniquement lorsque le bénéfice est réel et mesurable.
Rappelons que Windows Search n’est pas un service promotionnel, ni un module publicitaire, ni un mécanisme télémétrique envahissant. Sur une machine moderne, son coût est faible et son utilité réelle. Le désactiver systématiquement ne correspond plus à une optimisation rationnelle. Cela ne veut pas dire que la désactivation n’a jamais de sens. Sur une machine ancienne équipée d’un disque mécanique, ou dans un environnement très contraint, la question peut encore se poser. Mais ce n’est plus le cas général.
En résumé
Sous Windows 10, désactiver Windows Search pouvait être cohérent selon le matériel utilisé. Sous Windows 11, le gain est faible alors que la dégradation de l’expérience est réelle. Cocci 11 conserve donc Windows Search actif par défaut, par choix rationnel.
✅ Optimiser Windows, ce n’est pas faire taire des services. C’est identifier ceux qui consomment réellement quelque chose de mesurable. Ce n’est pas non plus faire le ménage au hasard. C’est comprendre ce que l’on supprime et mesurer ce que l’on gagne.
