N°6573
Publié : 20 févr. 26 à 12h43
Pourquoi :cocci: Cocci 11 ne peux pas (encore) désactiver Copilot
Depuis l'intégration de Copilot dans Windows 11, le grosse question qui fâche est posée : faut-il supprimer cette chose ? Cet article n'est pas là pour débattre sur le sujet de l'Intelligence Artificielle, mais apporter une réponse réponse technique, rationnelle et mesurée sur le pourquoi de l'impossibilité (pour le moment), de désactiver proprement Copilot. Parce que désactiver proprement n'est pas supprimer brutalement.
1. Copilot, c'est quoi ?
Copilot n'est pas un moteur d'intelligence artificielle installé au cœur de Windows 11, mais une "simple" interface permettant d'interroger des services cloud Microsoft. Il faut distinguer 3 niveaux distincts :
✅ L'interface Copilot (panneau latéral, bouton, raccourci clavier).
✅ Les fonctionnalités IA intégrées à certaines applications comme Paint, Photos, Office 365, Edge, etc.
✅ Les composants techniques sous-jacents, notamment WebView2 et les services cloud.
Désactiver l'interface Copilot ne supprime donc ni les applications, ni les composants web, ni les services Microsoft. C'est simplement un point d'entrée.
2. Copilot est à Windows ce que le morpion est au pubis
Windows 11 propose un mécanisme officiel pour désactiver Copilot via la Stratégie Locale ou plus simplement une valeur à modifier dans le Registre. Cette méthode ne fait que bloquer l'ouverture du panneau Copilot et empêche son invocation système, tout en restant compatible avec les mises à jour et totalement réversible. Bien ! En revanche, elle ne désactive pas les fonctions IA présentes dans les applications. Parce que ces fonctionnalités ne dépendent pas du panneau Copilot.
Il n'existe donc pas d'interrupteur unique permettant d'éteindre "l'IA de Windows", comme on peut désinstaller OneDrive, la calculatrice ou d'autres applications préinstallées. Ça, c'est posé.
3. Pourquoi une suppression globale serait une (très) mauvaise idée
Certains outils, principalement sous la forme de scripts, proposent de supprimer des composants liés à Copilot ou WebView2. Techniquement, c'est parfois possible, en (grande) partie du moins. Mais architecturalement (j'aime bien utiliser des mots qui font intelligent :sansdent:), c'est risqué.
Plus encore qu'avec Cocci 10, avec Cocci 11, le cocci-kit cherche à suivre principe fondamental : désactiver plutôt que supprimer, et garantir une réversibilité complète. Une suppression brutale irait à l'encontre de cette philosophie.
4. L'illusion d'une "IA locale omniprésente"
Sur une machine standard, Windows 11 ne fait pas tourner un modèle d'IA massif en arrière-plan. Les fonctions Copilot reposent essentiellement sur des services cloud. Sans connexion réseau, ces fonctions deviennent inertes. Si Windows 11 n'est pas connecté avec un compte Microsoft, Copilot est inutilisable (test simple : utiliser la gomme générative sous Paint est possible, mais ça ne fait rien !). Ça aussi, c'est posé.
Et il faut desserrer sa gaine et respirer : il n'existe pas de moteur autonome analysant en permanence le système. La réalité technique est bien plus sobre que certaines représentations médiatiques ou publicitaires qui affichent Copilot comme un chef d'orchestre prêt à prendre le contrôle de l'utilisateur, voir le rendre fainéant.
5. Une architecture désormais modulaire
Microsoft adopte une logique modulaire (comme le cocci-kit. Plagiat !). L'IA n'est plus un bloc unique mais un ensemble de briques distinctes :
✅ Une interface.
✅ Des fonctions applicatives.
✅ Des services web partagés.
Dans ce contexte, vouloir "retirer l'IA de Windows" reviendrait à vouloir extraire un composant profondément intégré à l'architecture moderne du système. Une amputation, un morceau de chair qui dégage. Cocci 11 privilégie une approche plus cohérente : contrôler sans altérer. Donc exit la tronçonneuse.
6. La position du cocci-kit
Le cocci-kit ne désactive pas donc Copilot par défaut pour plusieurs raisons :
🔵 La désactivation officielle de l'interface se fait via la Stratégie Locale ou une clé de Registre et sa désinstallation passe par le panneau "Applications installées".
🔵 Une suppression globale serait instable ou partielle.
🔵 L'impact réel de Copilot est négligeable tant qu'il n'est pas utilisé.
🔵 Il faut fouiller dans les paramètres de chaque application dans laquelle les fonctionnalités de Copilot sont intégrées pour le désactiver.
Bref, si Cocci 11 veut proposer une module de désactivation, il doit être propre, documenté, entièrement réversible et compatible avec les futures mises à jour majeures. Ce qui n'est pas le cas des scripts brutaux circulant actuellement. Mais dès qu'un moyen propre et réversible de désactiver un à un les composants de Copilot intégrés un peu partout, la solution sera proposée sans faute.
7. Résumé
Copilot n'est pas un composant monobloc, mais une interface vers des services, intégrée dans une architecture modulaire. Une suppression globale des briques techniques associées exposerait l'utilisateur à des dysfonctionnements et à des réinstallations automatiques lors des mises à jour. Le cocci-kit conserve donc une ligne directrice claire :
✅ Privilégier la stabilité.
✅ Garantir la réversibilité.
✅ Éviter les suppressions radicales inutiles.
✅ Laisser à l'utilisateur un contrôle rationnel et documenté.
En résumé, le cocci-kit ne désactive pas Copilot par défaut non par omission, mais par cohérence technique. La maîtrise d'un système moderne passe par une compréhension de son architecture, pas par son démantèlement aveugle (Oh c'est beau ce que je viens de dire).
N°6592
Publié : 02 mars 26 à 17h30
par John
Salut Fred, je comprends ta position sur Copilot, pour part, Copilot est désactivé de mon Windows 11 Famille (Tiny11).
Est-ce que je suis satisfait que beaucoup de composants soient désactivés, je dirai que mon PC se porte mieux avec moins de processus, il est très stable et les mises à jours via Update fonctionnent à merveille sur un PC bien trop vieux pour Microsoft.
Il semblerai que Windows 12 fera plus de mal sur les conf. ancienne et peut-être un système d'abonnement, bref on y est pas encore !
Sans être trop pressé, je test déjà beaucoup de distributions Linux en réel sur une vieille conf qui ne sert qu'à ça... Je me familiarise avec Linux petit à petit et quand le jour viendra, par obligation, je migrerai sur une distribution Linux, peut-être Zorin OS ou Linux Mint sauf si je trouve mieux d'ici là.
Je me détache aussi des logiciels payant, exemple, le pack Office, même si la licence ne coûte pas bien cher sur Rakuten (0.90€), voir même gratuit car j'utilise un script pour l'activation, je souhaites passer à autre chose, OnlyOffice qui lui est gratuit, fonctionne sur Windows et Linux, le top et surtout, bien suffisant pour l'usage que j'en fais !
N°6593
Publié : 02 mars 26 à 21h52
Dès que j'aurai sous la main un moyen stable et réversible de déconnecter/reconnecter chaque élément d'intégration d'autopilot, je proposerai ça dans le cocci-kit. Mais là c'est tant dispersé dans tant d'applications que ça serait trop user de la tronçonneuse :) .
