N°6591
Publié : 26 févr. 26 à 14h35
Windows 11 : c'est la fin du forçage des associations de fichiers
Pendant des années, sous Windows XP, 7, 8 et encore 10, modifier l’application par défaut d’un type de fichier relevait d’une mécanique simple : il suffisait d’agir sur le Registre. Modifier un ProgID, ajuster une clé shell\open\command, parfois jouer avec assoc ou ftype, et le tour était joué. Le double-clic suivait immédiatement la nouvelle règle.
Sous Windows 11, cette logique ne fonctionne plus. Ce n’est pas un bug. C’est un changement d’architecture volontaire de la part de Microsoft, qui comme tout le monde le sait, ne nous veut que du bien, même si ça doit nous faire furieusement chier.
Comment cela fonctionnait avant
Historiquement, l’ouverture d’un fichier reposait sur une chaîne simple. Prenons l'exemple du fichier texte (.txt). Dans le Registre, ça se présentait globalement ainsi :→ ProgID
→ shell\open\command
→ notepad.exe "%1"
Modifier txtfile\shell\open\command suffisait donc à détourner l’ouverture vers un autre éditeur. La hiérarchie était claire et entièrement modifiable via le Registre.
Ce que Windows 11 a ajouté (le bougre)
Windows 11 introduit une couche supplémentaire située ici :HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ext\UserChoice
Cette clé contient :
• un ProgId
• un Hash
Et c’est ce couple qui décide réellement de l’application utilisée au double-clic. Tant que cette clé existe, elle écrase tout le reste :
• les clés HKLM\Software\Classes
• les anciennes associations txtfile
• les modifications via assoc ou ftype
• les détournements via shell\open
Autrement dit, la mécanique historique est toujours présente… mais elle n’est plus prioritaire. Toujours autrement dit, continuer à faire comme avant, c'est comme vouloir pisser dans un violon pour en sortir la danse des canards.
Pourquoi ce *@ç
• les scripts “sauvages”
* les logiciels tiers imposant leurs associations
* les modifications silencieuses du Registre
Microsoft a clairement privilégié la stabilité et la protection de l’utilisateur au détriment de la liberté de modification directe. Je vous l''avais dit que Microsoft ne nous voulait que du bien (même si ça fait chier).
Pourquoi Image File Execution Options (IFEO) ne suffit plus
Certains détournements classiques consistaient à rediriger notepad.exe via : Image File Execution Options. Cela fonctionne encore… mais uniquement si l’Explorateur lance réellement notepad.exe (dans le dossier Wondows). Or sous Windows 11, l’association par défaut pour .txt ou .ini pointe souvent vers une application AppX (version Microsoft Store du Bloc-notes). Dans ce cas, notepad.exe n’est même plus appelé. Détourner notepad.exe n’impacte donc pas le double-clic.Ce qu’il est encore (théoriquement) possible de faire proprement
On peut toujours :• modifier les verbes edit
* modifier les commandes shell\open
* agir sur des ProgID spécifiques
* détourner un exécutable Win32 classique
Mais ces modifications ne prendront effet... que si UserChoice ne les neutralise pas. Donc retour à la case départ.
Les 3 solutions qui restent
1) Méthode officielle: Passer par les Paramètres → Applications par défaut. C’est la méthode stable et garantie.2) Méthode entreprise: Déployer un fichier XML d’associations par défaut via stratégie de groupe ou DISM. Adapté aux environnements maîtrisés. Prise de tête.
3) Méthode non officielle: Utiliser un outil capable de recalculer correctement le Hash de UserChoice. Efficace, mais hors cadre Microsoft, et potentiellement fragile lors de mises à jour majeures. Deuxième prise de tête.
Conclusion
Sous Windows 11, les associations de fichiers ne sont plus simplement une question de Registre. Elles sont protégées par un mécanisme de validation destiné à empêcher les modifications forcées. Il ne s’agit pas d’une limitation technique, mais d’un choix architectural.Les méthodes qui fonctionnaient sous Windows 10 peuvent encore modifier des comportements secondaires, mais elles ne peuvent plus imposer une application par défaut si UserChoice est présent.
La liberté existe toujours... Elle demande simplement de passer par les règles du système plutôt que de les contourner
Sur le cocci-kit, la partie permettant de modifier son éditeur de texte par défaut a donc disparu... en attendant des jours meilleurs ?
