Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Mélangeur de volume Windows 11  (Lu 753 fois)
« le: 20/01/22 à 19:44 »
Dernière modification : 02/06/22 à 08:22 par Saturne42
Comment afficher le mélangeur de volume identique à celui de Windows 10
Il y a 2 options de Mélangeur de volume disponibles sous Windows 11
l’ancienne utilisée sous Windows 10, où les utilisateurs pouvaient facilement accéder à partir de la barre d’état système en faisant un clic droit/souris sur l’icône en forme de haut-parleur, et celle de l’application Paramètres sous Windows 11 qui peut également être ouvert à partir de la barre d’état système, mais d'une présentation différente....
Il est possible d'avoir ces 2 options dans la barre des tâches en suivant la procédure ci-dessous
✅ Pour ouvrir le Mélangeur de volume ancienne version
✅ Appuyer simultanément sur les touches clavier Win + R
✅ Dans la fenêtre Exécuter qui s'ouvre ► Taper ►  sndvol.exe
L'ancien mélangeur de volume s'ouvre
✅ Pour l’épingler à la barre des tâches ► Aller sur le Bureau
✅ Cliquer avec le bouton droit de la souris sur une zone vide du Bureau et sélectionner  Nouveau   ►  Raccourci
✅ Dans le champ Emplacement de l’élément ► Entrer  sndvol.exe   et cliquer sur Suivant.
Nommer le raccourci  Mixer de Volume   ► valider par  Terminer.
✅ Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le raccourci et sélectionner  Épingler à la barre des tâches.
Vous pouvez supprimer le raccourci du Bureau après qu’il ait été épinglé sur la barre des tâches
✳️ Ci-dessous une image écran de l'actuel mélangeur de volume de Windows 11
