Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Augmenter le cache icône de Windows 11 ou 10  (Lu 752 fois)
« le: 23/01/22 à 15:17 »
Dernière modification : 01/06/22 à 21:11 par Saturne42
Comment augmenter le cache icône de Windows 11 ou 10
Les icônes qui s'affichent pour les fichiers de Windows sont enregistrées dans un cache d'icônes afin qu'elles puissent être affichées rapidement ......
Par défaut la taille du cache n'est que de 500 Ko, en raison de cette petite taille, vous remarquerez peut-être que l'Explorateur de fichiers ouvre les fichiers lentement lorsque vous ouvrez un dossier contenant beaucoup d'éléments.
Windows 11 ou 10 n'inclut aucune option spéciale pour gérer la taille du cache des icônes.
Il est possible de modifier la taille du cache icône via l'Éditeur du Registre en suivant la procédure ci-dessous
✅ Ouvrir l'éditeur de registre avec la combinaison des touches clavier Win + R
✅ Dans la fenêtre qui s'ouvre ▶️ Taper  Regedit
✅ Lorsque l'éditeur de registre est ouvert, développer la clé ci-dessous
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer✅ Dans le volet de droite ▶️ Faire un clic droit ▶️  Nouveau   ▶️  Valeur D-Word 32 bits
✅ Nommer celle valeur ▶️   Max Cached Icons
✅ Puis double/cliquer sur  Max Cached Icons   ▶️ Saisir  4096   comme valeur ▶️ Valider par  OK
✅ Redémarrer le PC
