Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Afficher l'ancien ruban sur l'explorateur de Windows 10 sur Windows 11  (Lu 1709 fois)
Dernière modification : 29/01/23 à 11:13 par Saturne42
Comment afficher l'ancien ruban sur l'explorateur de Windows 10 sur Windows 11
Pour info ▶️  Cette astuce ne s' applique pas sur la dernière version de Windows 11 ▶️  22H2 du 20/09/22 ....mais cela est malgré tout possible via le panneau de configuration de Windows 11 22H2 (Voir astuce en fin de page)
Parmi les nouveautés de Windows 11, la présentation de l'explorateur de fichiers de Windows 11 a été revue et n'est pas forcément du gout de tout le monde, et certains préfèrent l'ancien explorateur de Windows 10......
Il est possible d'afficher l'ancien explorateur de Windows 10 en faisant comme indiqué dans la procédure ci-dessous sans logiciel tiers
✅ Ouvrir le registre via la combinaison des touches clavier Win + R
✅ Dans la fenêtre qui s'ouvre ► Taper  Regedit
✅ Lorsque l'éditeur de registre est ouvert, développer la clé ci-dessous
Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions✅ Faire un clic droit sur  Shell Extensions   puis choisir  Nouveau   ►  Clé
✅ Nommer la clé nouvellement créée  Blocked
✅ Sélectionner la clé  Blocked   puis faire 1 clic/droit dessus ►  Nouveau   ►  Valeur chaîne
✅ Renommer la nouvelle valeur  {e2bf9676-5f8f-435c-97eb-11607a5bedf7}
✅ Redémarrer le PC et l'ancien explorateur de Windows est installé
✅ Si vous changez d'avis et voulez revenir au nouvel explorateur de Windows, il suffira de supprimer la clé  Blocked   que vous aviez créée .....
Panneau explorateur actuel de Windows 11
Ancien panneau explorateur de Windows 10
Astuce de contournement pour obtenir l'ancien ruban de Windows 10
Il y a une manière un peu tordue pour retrouver l'ancien ruban de W10 sur W11
Il faut aller sur le panneau de configuration  ▶️  Cliquer 2 fois sur la petite flèche pointe en haut située en haut à gauche ▶️  Une nouvelle fenêtre s'ouvre et affiche le contenu de l'écran d'accueil ▶️  Cliquer à gauche sur Ce PC ▶️  Cliquer sur Affichage en haut à gauche et l'ancien ruban W10 s'affiche ...(par contre l'opération est à renouveler chaque fois en attendant qu'une astuce idem celle d'avant la version W11 22H2 voit le jour ......mais c'est vite fait une fois l' astuce connue (en cliquant sur Affichage, le ruban se ferme ou apparait)
Ça c'est pratique. Dans l'espoir que cette astuce perdurera (car Microsoft adore emmerder le peuple).
Pour info....
Cette astuce ne s' applique pas sur la dernière version de Windows 11 ► 22H2 du 20/09/22
Dernière modification : 21/09/22 à 17:50 par Coccinelle
Pour info....
Ah crotte ! Je savais bien quel les astuces disparaîtraient toutes un jour ou l'autre. Une vraie régression ce W10.
Dernière modification : 21/09/22 à 19:08 par Saturne42
L'explorateur est différent ....on retrouve les options malgré tout
Hors ligne jenyco2
Une autre astuce verra le jour d'ici peu, car pas beaucoup déployé la 22H2
Bonjour à toutes & tous...
Pour info il est possible de retrouver l'ancien ruban de Windows 10 sur la nouvelle version 22h2 de Windows 11 via le panneau de configuration, mais il faut renouveler la manip à chaque fois car le ruban reprend son ancienne configuration...
Voir astuce sur le tutoriel ci-dessus
Ce seul argument me suffit à ne pas installer W11 sur mon PC principal. Par ailleurs W10 tourne très bien, donc aucune raison de changer.
Salut Fred ....Tu dis ça parce que tu as mal dormi ..hein !
Mais je suis certain que tôt ou tard tu vas passer à W11 et tu ne sera pas déçu ....et j'espère vivre encore un peu de temps pour assister au baptême de cocci11.....;D
Que dalle, zéro, nada, nichts, la bulle... Et je modère
Je vais en parler à John ou à Mélanchon ;D
Hors ligne jenyco2
Dernière modification : 29/01/23 à 20:31 par jenyco2
Ne fonctionne plus depuis un moment, seul façon de faire et d'installé "StartAllBack  Multi win11" dernière version et de désactiver les fameux onglets ridicule de Crosoft (Façon John sur le forum), sinon c'est mort
