Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Afficher en permanence le jour de la semaine dans la barre des tâches - Windows 11  (Lu 1005 fois)
Dernière modification : 02/06/22 à 08:16 par Saturne42
Comment afficher en permanence le jour de la semaine dans la barre des tâches - Windows 11 (à gauche de la date du jour)
Par défaut Windows 11 n'affiche pas le jour de la semaine en permanence dans la barre des tâches car il faut passer la souris sur la date afin d'afficher le jour, mais il est possible d'afficher celui-ci sans modifier la hauteur de la barre des tâches en faisant une petite modification dans les paramètres de Windows 11 en faisant selon la procédure ci-dessous
✅ Ouvrir la fenêtre  Exécuter   via la combinaison des touches win+R puis Sélectionner/Coller le code ci-dessous puis valider par Ok
intl.cpl✅ Dans la page qui s'ouvre ▶️ Cliquer sur  Paramètres supplémentaires.
✅ Une nouvelle fenêtre s'ouvre ▶️ Cliquer sur l'onglet   Date   ▶️ Dans le pavé  Date courte   ▶️ Sélectionner/Coller le code ci-dessous
jjjj:Copier/Coller jjjj: juste devant le format (jj/MM/aaaa déjà connu)
✅ Enfin valider par  Appliquer
✴️ L'effet est immédiat !
Attention, cela a une incidence sur les programmes qui utilisent justement les paramètres régionaux. J'ai ainsi rencontré le cas avec le programme Directory Monitor, dont j'exploitais le log pour créer entre autre un flux RSS. Modifier le format de la date a fusillé le log. Donc, voilà, si ça peut aider...
