Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Ajouter Copier ou Déplacer vers le dossier au menu contextuel de Windows 11  (Lu 474 fois)
Dernière modification : 01/06/22 à 21:08 par Saturne42
Comment ajouter Copier ou Déplacer vers le dossier au menu contextuel de Windows 11
Par défaut, le menu contextuel de Windows 11 ne vous permet pas de copier ou de déplacer un élément vers un dossier.
Cependant il est possible d'ajouter ces 2 options en modifiant l'éditeur de registre selon la procédure ci-dessous
✅ Ouvrir l'éditeur de registre via la combinaison des touches clavier Win + R
✅ Dans la fenêtre qui s'ouvre ► Taper  Regedit
✅ Depuis l’Éditeur du Registre, accéder à la clé de registre ci-dessous
HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\
✅ Maintenant il faut créer une nouvelle sous-clé en effectuant un clic droit sur la clé  ContextMenuHandlers   ,puis sélectionner  Nouveau   et cliquer sur   Clé
✅ Pour ajouter  Copier vers le dossier   ,nommer la nouvelle sous-clé
{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}
✅ Pour ajouter  Déplacer vers le dossier   ,nommer la nouvelle sous-clé :
{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}
✅ Fermer l'éditeur de registre, l'effet est immédiat !
À présent, lorsque vous effectuez un clic droit sur un fichier ou un dossier, vous trouverez dans le menu contextuel les deux options :   Copier dans un dossier   et  Déplacer dans un dossier .
4 👍🏻
