Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Activer la touche F8 pour redémarrer en mode sans échec sur Windows 11  (Lu 798 fois)
Dernière modification : 01/06/22 à 21:10 par Saturne42
Comment activer la touche F8 pour redémarrer en mode sans échec sur Windows 11
Depuis Windows 10 la touche F8 n'est plus activée pour redémarrer Windows 11 en mode sans échec, mais il est possible de rétablir cette fonction en suivant la procédure ci-dessous
✅ Ouvrir l' invite de commande en mode administrateur   (CMD)
✅ Copier/coller la commande ci-dessous
bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
✅ Redémarrer le PC et la touche F8 est activée, ce qui vous permet de redémarrer l'ordinateur et tapoter sur F8 au démarrage de l'ordinateur après l'écran du BIOS.
✅ Les options de démarrage avancées s'affichent avec la possibilité de démarrer le PC en mode sans échec
Hors ligne John
Dernière modification : 24/01/22 à 20:23 par John
Fonctionne aussi avec le Cocci Kit : Clic droit et "Redémarrer en mode sans échec" !
Juste penser a faire un clic droit et "Redémarrer en mode normal"
