Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Retrouver les options de Windows 10 sur la barre des tâches de Windows 11  (Lu 652 fois)
Dernière modification : 18/07/22 à 21:31 par Saturne42
Comment retrouver les options Windows 10 sur la barre des tâches de Windows 11
Certaines options du menu contextuel de la barre des tâches de Windows 11 ont été supprimées sous Windows 11.
Il est possible de retrouver toutes ces options et beaucoup plus grâce à un outil créé par un bénévole GitHub au pseudo de Valinet que nous remercions au passage.
Cet outil permet de personnaliser la barre des tâches de Windows 11 via 1 clic droit sur celle-ci, puis Propriétés .....
🔴​​Recommandation ​▶️​ Faire 1 point de restauration système avant l'installation
✅​ Télécharger l'outil ExplorerPatcher sur le site GitHub  ​▶️​ Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous
✅​ Descendre au paragraphe How to
✅​ Télécharger le fichier  Setup Program
✅​ Installer  ep_setup
​✳️​ Durant l'installation l’écran de l’ordinateur peut devenir noir et ou se figer quelques secondes, avant de revenir à la normale.
​✴️​ ExplorerPatcher est alors installé dans Programmes !
Utilisation
✅​ Faire 1 clic droit sur la barre des tâches puis cliquer sur  Propriétés
✅​ Dans la fenêtre qui s'ouvre, toutes les options de personnalisation sont offertes malheureusement en Anglais mais relative facile à utiliser.
1 exemple de modification parmi d'autres que je n'ai pas testés
✅​ ​Pour afficher le nom des fenêtres dans la barre des tâches
✅​ ​Faire 1 clic/droit sur la barre des tâches ​▶️​  Propriétés
✅​ ​Onglet Taskbar
 Taskbar   ►  Combine Taskbar icons on primary Taskbar ​▶️​   Mettre sur Never
Le résultat est immédiat
Avant
Après
Eh bah voilà, Saturne qui vient à ma rescousse :) Excellent tuto **** Merci tout plein
Dommage que ce soit tout en British ....par contre et comme je n'ai plus de W10 je ne peux pas comparer avec celui-ci et W11
