Dernière modification : 10/11/22 à 17:56 par John
Désactiver les onglets pour l’explorateur de fichiers sur Windows 11 Pour désactiver les onglets dans l’explorateur de fichiers sous Windows 11, procédez comme suit :
- Télécharger le ViveTool-v0.3.2.zip fichier pour désactiver la fonction d’onglets : Les visiteurs ne peuvent voir les liens.
- Extraire le zip
- J'ai renommé ViVeTool-v0.3.2 en folder et déplacé le dossier dans c:\
- Exécuter Invite de commandes => Exécuter en tant qu’administrateur
- Tapez la commande suivante pour accéder au dossier ViveTool et appuyez sur Entrer:
cd c:\folderDans la commande, n’oubliez pas de changer le chemin d’accès au dossier avec votre chemin.
- Tapez la commande suivante pour désactiver les onglets de l’Explorateur de fichiers sur Windows 11 et appuyez sur Entrer:
vivetool /disable /id:37634385 vivetool /disable /id:39145991- Tapez la commande suivante pour désactiver le nouveau volet de navigation de l’Explorateur de fichiers et appuyez sur Entrer:
vivetool /disable /id:36354489 Une fois que vous avez terminé les étapes, l’explorateur de fichiers devrait maintenant avoir des onglets et la nouvelle conception du volet de navigation sur Windows 11 22H2.
Si vous changez d’avis, vous pouvez annuler les modifications avec les mêmes instructions, mais sur
étape n° 10 assurez-vous d’utiliser ces commandes :
vivetool /enable /id:37634385vivetool /enable /id:39145991
vivetool /enable /id:36354489 puis redémarrez l’appareil.
Il est important de noter que même si ces commandes continuent de fonctionner, Microsoft peut supprimer la possibilité de désactiver cette fonctionnalité et d’autres dans les futures mises à jour, ce qui signifie qu’il n’est pas garanti que les onglets resteront désactivés indéfiniment.
Bien entendu, c'est testé et fonctionnel !
