Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Diminuer le temps d’arrêt de Windows 11  (Lu 759 fois)
« le: 22/07/22 à 20:39 »
Dernière modification : 23/07/22 à 17:36 par Saturne42
Comment diminuer le temps d’arrêt de Windows 11
Comme toutes les autres versions Windows 11 peut prendre parfois un temps inhabituellement long pour fermer toutes les applications ouvertes. Le PC ne s’arrêtera pas tant que Windows 11 n'aura pas fermer tous les programmes et processus ouverts. Cela  peut prendre jusqu’à quelques secondes voir plus rarement quelques minutes....
Néanmoins, vous pouvez réduire son temps d'arrêt en apportant quelques modifications dans l'éditeur de registre afin d'éviter cette période d’attente sachant qu'en règle générale on ferme ses programmes avant d'arrêter le PC.
✅​ Ouvrir l'éditeur de registre via la combinaison des touches clavier Win + R
✅​ Dans la boite de dialogue qui s'ouvre ​▶️​ Taper  Regedit   ► Valider par  OK
✅​ Lorsque l’éditeur de registre s’ouvre ▶️ Développer le chemin d’accès ci-dessous
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
✅​ Faire 1 double clic sur la ligne  WaitToKillServiceTimeout   située sur la page de droite
afin de remplacer sa valeur, d'origine  5000   par  2000   ​▶️​ Valider par  OK
(cliquer pour afficher/cacher)
Ensuite
✅​ ​Toujours dans l'éditeur de registre ▶️ Développer le chemin d’accès ci-dessous
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
✅​ ​Faire 1 Clic/droit sur la page puis sélectionner Nouveau ​▶️​ Valeur de chaîne.
✅​ ​Nommer la nouvelle valeur de chaîne comme  WaitToKillAppTimeOut
✅​ ​Faire 1 double clic sur la clé  WaitToKillAppTimeOut   et saisir la valeur  2000   dans le champ Value data ​▶️​ Valider par  OK
Ensuite sur la même page
✅​ ​Faire 1 Clic/droit sur la page puis sélectionner Nouveau ​▶️​ Valeur de chaine
✅​ ​Nommer la nouvelle valeur de chaîne en  HungAppTimeout
✅​ ​Faire 1 double clic sur la clé  HungAppTimeout   et saisir la valeur  2000   dans le champ Value data ​▶️​ Valider par OK
Ensuite et toujours sur la même page
✅​ ​Nommer la nouvelle valeur de chaîne en  AutoEndTasks
✅​ ​Faire 1 double clic sur la clé  AutoEndTasks   et saisir la valeur  1   dans le champ Value data ​▶️​ Valider par  OK
​✴️​ Les modifications apportées à l'éditeur de registre sont terminées, redémarrer le PC et vous remarquerez que la machine s'arrête beaucoup plus rapidement qu'avant...!
Hors ligne jenyco2
Re : Diminuer le temps d’arrêt de Windows 11
« Réponse #1 le: 23/07/22 à 08:31 »
Super tuto comme dab.
Juste une petite rectif à faire:
HKEY_CURRENT_USER\Panneau de configuration\Desktop ===> HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
@+ et merci
« Réponse #2 le: 23/07/22 à 08:53 »
Salut jenyco2 ► C'est fait .....Merci
