Auteur Sujet:  Passer sous Windows 11 22H2 - PC compatible ou non compatible  (Lu 625 fois)
Hors ligne John AUTEUR
Bonsoir,
J'ai passé mon PC sous Windows 22H2 sans passé par Windows Update car mon PC n'est pas compatible à cause du Processeur qui est trop ancien (i5 6600K)
J'étais déjà sous Windows 11.
Pour faire la mise à jour, rien de plus simple.
1 téléchargez l'ISO :
Après avoir cliquer sur Télécharger le processus vous demande de préciser la langue.
Enfin un lien est généré. Il est valable 24 heures à compter de sa création.
Quand s'est téléchargé, env 5,13 Go... On passe à l'étape suivante.
2-1 PC compatible :
Rien de plus simple, monter l'ISO en faisant un clic droit sur l'ISO et cliquez sur "Monter" puis exécuter "setup (.exe)"
et suivez les étapes.
Ou utilisez Rufus comme ci-dessous sans cocher les options (du moins la première ligne) pour faire une clé USB d'installation et booter sur la Clé USB et suivez les étapes, il est conseillé de supprimer les partitions systèmes cachées et C: puis de recréer C: avec les nouvelles partitions systèmes. Et suivez les étapes.
2-2 PC non compatible :
Téléchargez Rufus 3.20 Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous
Puis ouvrez le.
Utilisez une clé USB 8Go minimum, sélectionnez l'ISO :
Puis cliquez sur "Démarrer"
Une fenêtre s'ouvre et cochez au moins la première ligne "Supprimer la nécessité d'avoir 4Go de RAM, Secure Boot et TPM 2.0" le processeur n'est pas indiqué, pourtant, cela fonctionne aussi.
Puis cliquez sur OK, la clé USB est en cours d'écriture.
Quand s'est fini, allez dans la clé USB, exécuter "setup (.exe)" et suivez les étapes.
C'est ultra simple, j'ai facilement installer c'est 22H2.
2-3 PC non compatible installation propre :Booter sur la Clé USB et suivez les étapes, il est conseillé de supprimer les partitions systèmes cachées et C: puis de recréer C: avec les nouvelles partitions systèmes.
C'est une nouvelle fois, ultra simple.
Hors ligne Pap0ose
Merci John,
Ton étape 2-2 fait juste la MAJ sans supprimer quoi que ce soit de la précédente version, c'est bien ça ?
Bonne journée
Hors ligne Saturne42
Bonjour à tous ....
C' est exactement ce que j' ai fait sur mes 2 PC bureau non compatibles et tout est ok !
Pour mon potable HP qui était compatible W11 ...mais qui ne proposait pas encore la version W11-22H2 ► J'ai téléchargé l' ISO ► Installée via le Setup et tout est ok !
W11 est une petite merveille ...  ;D
Ça y est, mon W11 nouveau est installé dans l'émulateur, sans la contrainte du TPM et compagnie, grâce à l'excellent Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous qui patche l'iSO de W11. QUi plus est, il shunte aussi le passage qui impose l'inscription à un compte Microsoft et propose directement la création d'un compte local ! Et pas eu besoin de clé USB  ;D !
Merci John,
Bonne journée
Oui c'est bien cela.
Bah oui, mais tu l'installe en virtuel....
Moi je te parle de la vrai vie, donc ce que tu as fait avec Patchium, Rufus le fait et génère une clé USB d'installation, pour faire la mise à jour, c'est nickel... Mais pour faire une installation propre, c'est bien aussi.
