Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Épingler un dossier dans la barre des tâches de Windows 11  (Lu 518 fois)
« le: 14/11/22 à 17:48 »
Dernière modification : 15/11/22 à 09:16 par Saturne42
Comment épingler un ou plusieurs dossiers dans la barre des tâches de Windows  11
Si vous souhaitez épingler 1 ou plusieurs dossiers dans la barre des tâches de Windows 11, cela est possible en suivant la procédure ci-dessous
✅​ Clic/droit souris sur le dossier que vous souhaitez épingler dans la barre des tâches, cliquer sur  Envoyer vers ,  puis sur Bureau (créer un raccourci) pour  créer un raccourci du dossier sur le bureau.
✅​ Lorsque le raccourci du dossier est sur le bureau, clic/droit souris sur le raccourci du dossier, puis cliquer sur  Propriétés   pour l'ouvrir.
✅​ Sous l'onglet  Raccourci ,  dans le champ Cible vous devez ajouter  Explorer   juste devant la cible réelle. Mettre 1 espace entre Explorer et la cible, comme indiqué dans l'image ci-dessous...
✅​ Valider par  Appliquer
✅​ Enfin faire 1 clic/droit sur le dossier ►  Épingler à la barre des tâches
Mais pourquoi ne pas tout simplement glisser le dossier sur la barre des tâches ?
Salut Fred .....As tu essayé ?
Bah oui - Je glisse le dossier et hop, Windows me met l'icône dans la barre des taches. Après je ne me sers jamais de cette fonction car je n'aime pas encombrer ma barre des taches, mais ça fonctionne chez moi.
Tu as essayé sous W11 ou 10 ?
Chez moi sous W11 ça marche pas .....
Je vais donc modifier mon titre si cela fonctionne sous W10
A+
A+
Non W11 je n'utilise pas, je parle de W10 uniquement.
D'accord ...j'ai modifié mon tuto ...mais bizarre que cela ne fonctionne pas sous W11
J' n'avais pas déverrouillé la barre des tâches, mais même après l'avoir déverrouillée on ne peut pas épingler sous W11
Bonne journée et A+
Je pense plutôt que c'est quand ça marche sur W11 que c'est bizarre ;D
Mauvaise langue !
Comme tu le soulignais ce matin W11 n'aime pas que l'on encombre inutilement sa barre des taches contrairement à la poubelle W10 ;D
Mais l'utilisateur doit rester libre d'encombrer son bureau comme il le veut. Ci-dessous la copie d'écran d'un XP Coccinelle qu'un utilisateur m'avait envoyée. Si ça plaît ce genre d'organisation, M$ n'a pas à le bloquer la créativité, aussi bordellique soit-elle. On doit rester liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibres ...
C'est pas faux ....certains aiment les guirlandes mais tu as raison c'est moche !
c'est moche
C'est pas moche, c'est différent ;D ....
