Auteur Sujet:  Désactiver les onglets explorer Windows 11 22H2  (Lu 1634 fois)
Hors ligne John AUTEUR
Dernière modification : 10/11/22 à 17:56 par John
Désactiver les onglets pour l’explorateur de fichiers sur Windows 11
Pour désactiver les onglets dans l’explorateur de fichiers sous Windows 11, procédez comme suit :
  • Télécharger le ViveTool-v0.3.2.zip fichier pour désactiver la fonction d’onglets : Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous
  • Extraire le zip
  • J'ai renommé ViVeTool-v0.3.2 en folder et déplacé le dossier dans c:\
  • Exécuter Invite de commandes => Exécuter en tant qu’administrateur
  • Tapez la commande suivante pour accéder au dossier ViveTool et appuyez sur Entrer:
cd c:\folder
Dans la commande, n’oubliez pas de changer le chemin d’accès au dossier avec votre chemin.
  • Tapez la commande suivante pour désactiver les onglets de l’Explorateur de fichiers sur Windows 11 et appuyez sur Entrer:
vivetool /disable /id:37634385
vivetool /disable /id:39145991
  • Tapez la commande suivante pour désactiver le nouveau volet de navigation de l’Explorateur de fichiers et appuyez sur Entrer:
vivetool /disable /id:36354489
  • Redémarrer le PC.
Une fois que vous avez terminé les étapes, l’explorateur de fichiers devrait maintenant avoir des onglets et la nouvelle conception du volet de navigation sur Windows 11 22H2.
Si vous changez d’avis, vous pouvez annuler les modifications avec les mêmes instructions, mais sur étape n° 10 assurez-vous d’utiliser ces commandes :
vivetool /enable /id:37634385
vivetool /enable /id:39145991
vivetool /enable /id:36354489
puis redémarrez l’appareil.
Il est important de noter que même si ces commandes continuent de fonctionner, Microsoft peut supprimer la possibilité de désactiver cette fonctionnalité et d’autres dans les futures mises à jour, ce qui signifie qu’il n’est pas garanti que les onglets resteront désactivés indéfiniment.
Bien entendu, c'est testé et fonctionnel !
Re : Désactiver les onglets explorer Windows 11 22H2
« Réponse #1 le: 10/11/22 à 07:25 »
M'enfin, après avoir attendu tant d'années les onglets, pourquoi s'en débarrasser :o ?
Hors ligne jenyco2
Re : Re : Désactiver les onglets explorer Windows 11 22H2
« Réponse #2 le: 10/11/22 à 08:39 »
Dernière modification : 10/11/22 à 08:42 par jenyco2
Parce qu'il sont ridicules, ne servent à rien de cette façon-là, ce n'est pas ce que les utilisateurs ont demandé(e)s, et en plus chez moi cela fait planter mon explorateur. Merci John
Hors ligne Saturne42
« Réponse #3 le: 10/11/22 à 09:35 »
Bonjour à tous....
Merci à John pour l'astuce que je vais appliquer immédiatement car ces onglets sont inutiles ......Je soupçonne Fred d' être impliqué dans ce truc.....;D
« Réponse #4 le: 10/11/22 à 09:36 »
Ça sert à rien !
« Réponse #5 le: 10/11/22 à 09:47 »
Ça sert à rien !
Tout à fait John !
J'ai appliqué l'astuce et c' est parfait pour moi...► Merci
Bonne journée
Slts
« Réponse #6 le: 10/11/22 à 10:42 »
Avec plaisir !
« Réponse #7 le: 10/11/22 à 12:50 »
Pour info ....
Les mises à jour KB5019980 et KB5020662 ne s'installent pas et je soupçonne le fait d'avoir supprimé les onglets de W11 qui soit à l'origine de l'erreur car hier soir, ces mises à jour se sont installées sans problèmes sur un autre PC bureau avec les onglets....► Je vais appliquer l'astuce de John pour supprimer les onglets et tenter une nouvelle installation de ces 2 MAJ et vous transmets le résultat...
A+
Hors ligne jenyco2
« Réponse #8 le: 10/11/22 à 12:55 »
Dernière modification : 10/11/22 à 13:15 par jenyco2
Pour info ....
A+
Perso j'avais déjà installé ces 2 mises à jour ensuite j'ai appliqué la méthode de John et tout est ok, plus d'onglets  :victoirepompom2:.
« Réponse #9 le: 10/11/22 à 13:14 »
Bonjour jenyc02 ....
J'ai supprimé les onglets et retenté les 2 MAJ et l'erreur 0x800f0922 est toujours là ...donc les onglets n'ont rien à voir là dedans...
Cette erreur semble être connue Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous
Je vais réparer et refaire un nouvel essai
Ce qui est étrange est qu'hier j'ai installé ces 2 MAJ sur un PC identique à celui-ci et aucun soucis..
A+
Hors ligne jenyco2
« Réponse #10 le: 10/11/22 à 13:17 »
Pour Info la KB5019980 à un rapport direct avec les onglets d'après ce que j'ai vu, sans elle je n'avais pas d'onglets auparavant.
« Réponse #11 le: 10/11/22 à 15:57 »
J'ai testé les onglets sur W11, c'est vrai que pour l'instant c'est tellement limité que c'en est risible. Mais ça va venir probablement. D'autres y parviennent depuis 10 ans, y'a pas de raison qu'un ingénieur de chez M$ ne se retire pas les doigts du cul un de ces 4.
« Réponse #12 le: 10/11/22 à 16:22 »
Dernière modification : 10/11/22 à 16:26 par Saturne42
La MAJ KB5019980 est finalement installée après avoir réparé Windows Update qui avait certainement pris un coup de froid....pourquoi ?
Même en manuel elle ne voulait pas s'installer ....
C'est le 1er accroc que j'ai depuis l'installation de W11 C:-)
« Réponse #13 le: 10/11/22 à 17:33 »
J'aurais tant aimé que ce soit John qui dise ça ;D !
« Réponse #14 le: 10/11/22 à 17:35 »
Mais pourquoi Fred ?
« Réponse #15 le: 10/11/22 à 17:39 »
Parce qu'il dit tout le temps qu'il n'a pas de souci avec W11, alors que j'essaie de l'en dégoûter :P
« Réponse #16 le: 10/11/22 à 17:46 »
Je n'en suis pas certain mais ce matin j'ai testé ce truc ► Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous...
Et je crois bien qu'il a fait plus de dégâts qu'autres choses ....sinon c'est vrai, je n'avais jamais eu le moindre soucis avec W11 à ce jour...
« Réponse #17 le: 10/11/22 à 17:53 »
Je ne rencontre pas de problème, donc j'ai rien a dire !
Hors ligne jenyco2
« Réponse #18 le: 10/11/22 à 18:17 »
Dernière modification : 10/11/22 à 18:22 par jenyco2
Je le dis et persiste que Win11 est un Vista amélioré, bien sûr pas de problème si Win11 tout frais et aucun joujou avec (programme hors crosoft bien sûr). Perso beaucoup de programmes et cela plante comme le Vista. Crosoft n 'aime que ses logiciels et c'est tout. Dès que l'on s'amuse un peu cela foire. Mais bon j 'aime bien les défis est pour l'instant je les déjoue tous : ]C:-).
Win11 22H2 b22621.819 perso. Et merci encore pour la ruse de désactivation des onglets.
« Réponse #19 le: 10/11/22 à 18:24 »
Dernière modification : 10/11/22 à 18:30 par John
Je ne joue plus avec le système d'exploitation depuis déjà bien longtemps.Je n'installe plus de logiciels avec des cr@cks... Sauf des patchs REG mais ce ne compte pas !
Et je ne rencontre aucun problème, je suis en Windows 11 Famille 22H2  build 22621.819
Mais Windows 11 est un Windows 10 amélioré... Il y a aussi des problèmes avec Windows 10.
Hors ligne jenyco2
« Réponse #20 le: 10/11/22 à 18:50 »
Désolé mais les patchs reg compte maintenant avec crosoft
Pourtant cela fonctionne très bien... Le jour que cela ne fonctionnera plus, je trouverai autre chose, ce n'est pas bien grave.
