Listes des principaux raccourcis clavier - Windows 10 & 11
*********************************************************************1 Raccourcis clavier de la touche du logo Windows
Windows ⏭️ Ouvrir ou fermer le menu Démarrer.
Windows+A ⏭️ Ouvrir les Paramètres rapides.
Windows+B ⏭️ Définir le focus pour le menu déroulant Afficher les icônes cachées.
Windows+C ⏭️ Ouvrir la conversation à partir Microsoft Teams.
Windows+Maj+C ⏭️ Ouvrir le menu d’icônes.
Windows+Ctrl+C ⏭️ Activer les filtres de couleur (activez ce raccourci en 1er dans les paramètres de filtre de couleur).
Windows+D ⏭️ Afficher et masquer le bureau.
Windows+E ⏭️ Ouvrez l’Explorateur de fichiers.
Windows+F ⏭️ Ouvrir le Hub de commentaires et prendre une capture d’écran.
Windows+G ⏭️ Ouvrir Xbox Game Bar lorsqu’un jeu est ouvert.
Windows+H ⏭️ Lancer la saisie vocale.
Windows+I ⏭️ Ouvrez les Paramètres.
Windows+J ⏭️ Mettre le focus sur un Conseil Windows s'il est disponible.
Windows+K ⏭️ Ouvrir Cast à partir des paramètres rapides.
Windows+L ⏭️ Verrouiller le PC ou changer de compte.
Windows+M ⏭️ Réduire toutes les fenêtres.
Windows+Maj+M ⏭️ Restaurer les fenêtres réduites sur le bureau.
Windows+N ⏭️ Ouvrir le centre de notifications et le calendrier.
Windows+O ⏭️ Verrouiller l’orientation de l’appareil.
Windows+P ⏭️ Choisir un mode d’affichage de présentation.
Windows+Ctrl+Q ⏭️ Ouvrir l'Assistance rapide.
Windows+R ⏭️ Ouvrir la boîte de dialogue Exécuter.
Windows+Alt+R ⏭️ Enregistrer la vidéo de la fenêtre du jeu dans le focus (à l’aide de Xbox Game Bar).
Windows+S ⏭️ Ouvrir la fonctionnalité de recherche.
Windows+Shift+S ⏭️ Prendre une capture d’écran de votre écran.
Windows+T ⏭️ Parcourt les applications sur la barre des tâches.
Windows+U ⏭️ Ouvrir les Paramètres d’accessibilité.
Windows+V ⏭️ Ouvrir l’historique du Presse-papiers.
*********************************************************************2 Raccourcis clavier des invites de commandes
Ctrl+C (ou Ctrl+Insertion) ⏭️ Copier le texte sélectionné.
Ctrl+V (ou Maj+Insertion) ⏭️ Coller le texte sélectionné.
Ctrl+M ⏭️ Passer en mode marquage.
Alt+Touche de la sélection ⏭️ Commencer la sélection en mode bloc.
Touches de direction ⏭️ Déplacer le curseur dans la direction spécifiée.
Page précédente ⏭️ Déplacer le curseur d’un écran vers le haut.
Page suivante ⏭️ Déplacer le curseur d’un écran vers le bas.
Ctrl+Accueil (en mode marquage) ⏭️ Déplacer le curseur vers le début du tampon.
Ctrl+Fin (en mode marquage) ⏭️ Déplacer le curseur vers la fin du tampon.
Ctrl+Flèche haut ⏭️ Monter d’une ligne dans l’historique de sortie.
Ctrl+Flèche bas ⏭️ Descendre d’une ligne dans l’historique de sortie.
Ctrl+Accueil (navigation dans l'historique) ⏭️ Si la ligne de commande est vide, déplacer la fenêtre d’affichage vers le haut du tampon. Dans le cas contraire, supprimez tous les caractères à gauche du curseur dans la ligne de commande.
Ctrl+Fin (navigation dans l'historique) ⏭️ Si la ligne de commande est vide, déplacer la fenêtre d’affichage vers la ligne de commande. Dans le cas contraire, supprimez tous les caractères à droite du curseur dans la ligne de commande.
*********************************************************************3 Raccourcis clavier de la boite de dialogue
F4 ⏭️ Afficher les éléments dans la liste active.
Ctrl+Tabulation ⏭️ Avancer dans les onglets.
Ctrl+Maj+Tabulation ⏭️ Reculer dans les onglets.
Ctrl+Numéro (numéro entre 1 et 9) ⏭️ Déplacer vers le x onglet.
Tabulation ⏭️ Avancer dans les options.
Maj+Tabulation ⏭️ Reculer dans les options.
Alt+Lettre soulignée ⏭️ Exécuter la commande (ou sélectionner l’option) qui est utilisée avec cette lettre.
Barre d’espace ⏭️ Activer ou désactiver la case à cocher si l’option active est une case à cocher.
Retour arrière ⏭️ Ouvrir un dossier de niveau supérieur si un dossier est sélectionné dans la boîte de dialogue Enregistrer sous ou Ouvrir.
Touches de direction ⏭️ Sélectionner un bouton si l’option active est un groupe de boutons d’option.
*********************************************************************4 Raccourcis clavier dans l'explorateur de fichiers
Alt+D ⏭️ Sélectionner la barre d’adresses.
Ctrl+E ⏭️ Sélectionner la zone de recherche.
Ctrl+F ⏭️ Sélectionner la zone de recherche.
Ctrl+N ⏭️ Ouvrir une nouvelle fenêtre.
Ctrl+W ⏭️ Fermer la fenêtre active.
Ctrl+Roulette de défilement de la souris ⏭️ Modifier la taille du texte, la présentation du fichier et les icônes de dossier.
Ctrl+Maj+E ⏭️ Afficher tous les dossiers au-dessus du dossier sélectionné.
Ctrl+Maj+N ⏭️ Créer un dossier.
Verr.Num.+Astérisque (*) ⏭️ Afficher tous les sous-dossiers sous le dossier sélectionné.
Verr.Num.+signe plus (+) ⏭️ Afficher le contenu du dossier sélectionné.
Verr. Num.+ moins (-) ⏭️ Réduire le dossier sélectionné.
Alt+P ⏭️ Afficher le volet de visualisation.
Alt+Entrée ⏭️ Ouvrir la boîte de dialogue Propriétés pour l’élément sélectionné.
Alt+Flèche droite ⏭️ Afficher le dossier suivant.
Alt+Flèche haut ⏭️ Afficher l’emplacement où se trouvait le dossier.
Alt+Flèche gauche ⏭️ Afficher le dossier précédent.
Retour arrière ⏭️ Afficher le dossier précédent.
Flèche droite ⏭️ Afficher la sélection actuelle (si elle est réduite) ou sélectionner le premier sous-dossier.
Flèche gauche ⏭️ Réduire la sélection actuelle (si elle est développée), ou sélectionner le dossier où se trouvait le dossier.
Fin ⏭️ Afficher le bas de la fenêtre active.
Accueil ⏭️ Afficher le haut de la fenêtre active.
F11 ⏭️ Agrandir ou réduire la fenêtre active.
*********************************************************************5 Raccourcis clavier de bureaux virtuels
Windows+Tabulation ⏭️ Ouvrir les Applications actives.
Windows+Ctrl+D ⏭️ Ajouter un bureau virtuel.
Windows+Ctrl+Flèche droite ⏭️ Basculer entre les bureaux virtuels que vous avez créés sur la droite.
Windows+Ctrl+Flèche gauche ⏭️ Basculer entre les bureaux virtuels que vous avez créés sur la gauche.
Windows+Ctrl+F4 ⏭️ Fermer le bureau virtuel que vous utilisez.
*********************************************************************6 Raccourcis clavier de la barre des tâches
Maj+Clic sur un bouton de barre des tâches ⏭️ Ouvrir une application ou ouvrir rapidement une autre instance d’une application.
Ctrl+Maj+Clic sur un bouton de barre des tâches ⏭️ Ouvrir une application en tant qu’administrateur.
Maj+Clic droit d’un bouton de barre des tâches ⏭️ Afficher le menu Fenêtre de l’application.
Maj+Clic droit sur un bouton de barre des tâches groupé ⏭️ Afficher le menu Fenêtre du groupe.
Ctrl+Clic sur un bouton de barre des tâches groupées ⏭️ Passer en revue les fenêtres du groupe.
*********************************************************************7 Copier / Coller et autres raccourcis clavier généraux
Ctrl+X ⏭️ Couper l’élément sélectionné.
Ctrl+C (ou Ctrl+Inser) ⏭️ Copier l’élément sélectionné.
Ctrl+V (ou Maj+Inser) ⏭️ Coller l’élément sélectionné.
Ctrl+Z ⏭️ Annuler une action.
Alt+Tab ⏭️ Passer d’une application ouverte à une autre.
Alt+F4 ⏭️ Fermer l’élément actif ou quitter l’application active.
Windows+L ⏭️ Verrouiller votre PC.
F2 ⏭️ Renommer l’élément sélectionné.
F3 ⏭️ Rechercher un fichier ou un dossier dans l’Explorateur de fichiers.
F4 ⏭️ Afficher la liste de la barre d’adresses dans l’Explorateur de fichiers.
F5 ⏭️ Actualiser la fenêtre active.
F6 ⏭️ Parcourir les éléments de l’écran dans une fenêtre ou sur le bureau.
F10 ⏭️ Activer la barre de menus dans l’application active.
Alt+F8 ⏭️ Afficher votre mot de passe sur l’écran de connexion.
Alt+Échap ⏭️ Parcourir les éléments dans l’ordre dans lequel ils ont été ouverts.
Alt+Lettre soulignée ⏭️ Exécuter la commande pour cette lettre.
Alt+Entrée ⏭️ Afficher les propriétés de l’élément sélectionné.
Alt+Barre d’espace ⏭️ Ouvrir le menu raccourci de la fenêtre active de la console.
Alt+Flèche gauche ⏭️ Précédent.
Alt+Flèche droite ⏭️ Suivant.
Alt+Page précédente ⏭️ Monter d’une page.
Alt+Page suivante ⏭️ Descendre d’une page.
Ctrl+F4 ⏭️ Fermer le document actif (dans les applications plein écran qui vous permettent d’avoir plusieurs documents ouverts simultanément).
Ctrl+A ⏭️ Sélectionner tous les éléments dans un document ou une fenêtre.
Ctrl+D (ou Suppr) ⏭️ Supprimer l’élément sélectionné et le déplacer vers la Corbeille.
Ctrl+E ⏭️ Ouvrir la recherche (dans la plupart des applications).
Ctrl+R (ou F5) ⏭️ Actualiser la fenêtre active.
Ctrl+Y ⏭️ Restaurer les modifications.
Ctrl+Flèche droite ⏭️ Avancer le curseur au début du mot suivant.
Ctrl+Flèche gauche ⏭️ Avancer le curseur au début du mot précédent.
Ctrl+Flèche bas ⏭️ Avancer le curseur au début du paragraphe suivant.
Ctrl+Flèche haut ⏭️ Avancer le curseur au début du paragraphe précédent.
Ctrl+Alt+Tabulation ⏭️ Utiliser les touches de direction pour basculer entre toutes les applications ouvertes.
Alt+Maj+Touches de direction ⏭️ Lorsqu’un groupe ou une vignette est en surbrillance dans le menu Démarrer, le/la déplacer dans la direction spécifiée.
Ctrl+Maj+Touches de direction ⏭️ Lorsqu’une vignette est en surbrillance dans le menu Démarrer, la déplacer vers un autre vignette pour créer un dossier.
Ctrl+Touches de direction ⏭️ Redimensionner le menu Démarrer lorsqu’il est ouvert.
Ctrl+Touche de direction (pour déplacer un élément)+Barre d'espace ⏭️ Sélectionner plusieurs éléments dans une fenêtre ou sur le bureau.
Ctrl+Maj avec une touche de direction ⏭️ Sélectionner un bloc de texte.
Ctrl+Échap ⏭️ Ouvrir le menu Démarrer.
Ctrl+Maj+Échap ⏭️ Ouvrir le Gestionnaire des tâches.
Ctrl+Maj ⏭️ Changer la disposition du clavier lorsque plusieurs dispositions de clavier sont disponibles.
Ctrl+Barre d’espace ⏭️ Activer ou désactiver l’éditeur de méthode d’entrée chinois (IME).
Maj+F10 ⏭️ Afficher le menu contextuel de l’élément sélectionné.
Maj avec n’importe quelle touche de direction ⏭️ Sélectionner plusieurs éléments dans une fenêtre ou sur le bureau, ou sélectionner du texte dans un document.
Maj+Suppr ⏭️ Supprimer l’élément sélectionné sans le déplacer vers la Corbeille en premier lieu.
Flèche droite ⏭️ Ouvrir le menu suivant à droite, ou ouvrir un sous-menu.
Flèche gauche ⏭️ Ouvrir le menu suivant à gauche, ou fermer un sous-menu.
Échap ⏭️ Arrêter ou interrompre la tâche en cours.
Imp.écr. ⏭️ Permet de prendre une capture d’écran de l'intégralité de l’écran et de la copier dans le Presse-papiers.
