Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Modifier la taille des icônes de la barre de démarrage - Windows 11  (Lu 753 fois)
Dernière modification : 01/06/22 à 20:48 par Saturne42
Comment modifier la taille des icônes de la barre de démarrage - Windows 11
Par défaut la taille des icônes de la barre de démarrage de Windows 11 est plutôt grosse et pas d'option de prévue dans la personnalisation comme sur Windows 10 pour réduire la taille de la barre des tâches
Cependant il est tout à fait possible de modifier la taille de ces icônes en faisant ce qui est noté dans la procédure ci-dessous
✅Ouvrir l'éditeur de registre via l'option de recherches du menu démarrer en tapant Regedit, puis lancer Regedit.exe
✅Ouvrir la clé  TaskbarSI   en suivant le chemin ci-dessous
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\TaskbarSi✅Si la clé TaskbarSi n'existe pas il faut la créer en faisant comme écrit ci-dessous
✅Faire un clic/droit sur la clé  Advanced   situé dans la barre latérale gauche, puis sélectionner   Nouveau   et cliquer sur   Valeur DWORD 32 bits  .
✅Nommer cette nouvelle valeur   TaskbarSi
✅Ensuite, double-cliquer sur cette nouvelle valeur   TaskbarSi   et mettre sa valeur à  0 .
✅Fermer l’Éditeur de Registre, puis redémarrer l'ordinateur
✅La barre des tâches sera alors actualisée et s’affichera dans une taille plus petite.
 Avant
 Après
✳️Si vous "trouvez" que la taille des icônes est trop petite à vos yeux, vous pouvez modifier une nouvelle fois la valeur de la clé TaskbarSi en mettant cette valeur à  1   ald   0
✳️Si vous souhaitez retrouver la taille des icônes par défaut de Windows 11 ► Mettre la valeur de la clé TaskbarSI à  2
