Auteur Sujet:  [Tuto Windows 11] Supprimer "Configuration requise non satisfaite "  (Lu 519 fois)
Hors ligne John AUTEUR
Dernière modification : 08/02/23 à 19:58 par John
Supprimer la notification de la configuration système requise non satisfaite sur Windows 11
Après une mise à jour, j'ai été confronté à ce message mais très vite résolu !
Si tu vois Configuration requise non satisfaite filigrane sur le bureau Windows 11 ou la notification dans les paramètres système, vous pouvez modifier le registre pour le supprimer.
  • Ouvrez l’invite Exécuter, tapez regedit, puis appuyez sur Maj + Entrée
  • Il ouvrira l’Éditeur du Registre, mais vous serez invité par l’invite UAC.  Assurez-vous d’appuyer sur le bouton Oui.
  • Accédez à la clé suivante
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\UnsupportedHardwareNotificationCache
  • Faites un clic droit sur le SV2 DWORD et choisissez modifier
  • Définissez la valeur sur 0
  • Redémarrez le PC et le filigrane devrait disparaître pour de bon.
Ce processus supprimera le filigrane du bureau et de la section Paramètres système.
 Si vous ne voyez rien de tout cela parce que ce processus est en cours de déploiement, ou si vous avez peut-être un PC compatible, vous ne le verrez jamais.
Avoir un filigrane sur le PC n’a pas d’importance, mais il se situe entre les captures d’écran.  C’est aussi une chose ennuyeuse pour ceux qui veulent garder leur bureau propre.  Donc, si vous n’aimez pas cela, vous pouvez supprimer le Configuration requise non satisfaite filigrane.
Vous pouvez même, si vous le souhaitez, enregistrer le registre afin de le réinjecter facilement via un double clic.
4 👍🏻
Ah oui je ne supporte pas les filigranes comme ça.
