Auteur Sujet: ℹ️ INFO Windows 11 build 22623.746 et 22621.746 débarquent, quoi de neuf ? GINJFO 15/10/2022  (Lu 366 fois)
Hors ligne Chtimi054 AUTEUR
Microsoft propose depuis quelques heures une nouvelle version de Windows 11 au travers du canal BETA du programme Windows Insider. Le système d’exploitation est proposé en deux éditions différentes.
En parallèle à cette nouveauté nous avons également plusieurs corrections de bugs et des problèmes connus. Certains d’entre eux sont confirmés depuis leur découverte au travers du canal DEV
Microsoft indique que dans certains cas, l’audio cesse de fonctionner après une mise à jour vers les dernières versions. Le problème est à l’étude. D’autres défaillances concernent la barre des tâches optimisées pour le mode tablette.  Par exemple La barre des tâches clignote parfois lors du passage du mode bureau au mode tablette. Un temps anormalement long est aussi constaté lors de se passe afin qu’elle puisse s’adapter.  Enfin elle peut se bloquer à l’état développé, au lieu de passer à l’état réduit lors d’un geste au niveau du bord inférieur droit.
