Auteur Sujet: ℹ️ INFO Windows 11 : un watermark sur le Bureau pour les PC équipés incompatibles GNT 22/02/2022  (Lu 406 fois)
Hors ligne Chtimi054 AUTEUR
 Pour les configurations avec une installation de Windows 11 sans satisfaire au minimum requis, Microsoft semble enclin à afficher des avertissements. Tant que cela reste sans de véritables restrictions...
Hors ligne jenyco2
Dernière modification : 24/02/22 à 15:30 par jenyco2
Voila déjà une ruse pour le supprimer:
Ou comment faire chier le peuple jusqu'au bout...
J'ajoute la bidouille prochainement dans un des modules...
Hors ligne Saturne42
John va être content d'apprendre çà ....(dans le futur cocci11 sans doute?) O0
Hors ligne ryo
Ça me surprend pas qu'il y ait déjà un reg pour se débarrasser de ce watermark, déjà avec Windows 10 c'était vite sorti ;D
Chuuuuuuut, faut pas trop taquiner la Coccinelle, elle pourrait montrer les crocs :msgvivemoi:
Hors ligne John
Mouuuuaaaaahhh ha ha ha !
J'ai un PC non compatible et pour le moment pas de Watermark mais quand j'ai vu la news, je n'ai pas répondu car c'était évident qu'une riposte serait vite disponible !
Qui sont con quand même ! A chaque fois, ils nous prennent pour des blés chez M$ !!!!
Sinon, la Cocci10 pour Windows 11... Bah, c'est la suite logique... Il faut se faire une raison, plus en plus de gens passeront sous Windows 11 et c'est normal, que l'on approuve ou non !
Merci Fred ! Je te ferai un petit don de 10€... pour le plaisir ! (Je te l'ai dit, je m'y tiendrai comme dab)
Bah je peux pas, pu le temps, j'ai retrouvé un boulot :)
En revanche, si tu remplaces 10 par 100 000, je m'y mets dès ce soir :D !
Bon sinon, plus sérieusement, petit à petit je placerai des indicateurs pour indiquer la compatibilité complète avec Windows 11. Mais Pour cela je créerai une section sur le forum que j'appellerai du genre
Cocci 10 > 11
, où chacun sera invité pour un module donné à notifier d'une commande/fonction qui ne fonctionne plus, avec le cas échéant une proposition de solution (parfois il n'y en aura pas quand l'outil présent sur W10 aura disparu de W11).
Voilà.
