✅ Module ADMINISTRATION : présentation, contenu et mises à jour
N°29
Message par Coccinelle »
Ajouts aux menus contextuels du bureau et du fond des dossiers
Détails des fonctions
Sur le menu contextuel des fichiers, des dossiers et des lecteurs
✅ Contrôle Grand Administrateur.
Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de prendre un contrôle global des dossiers système et de la partition système.
Sur le menu contextuel du bureau et des fonds de dossier
✅ Registre 32bits : utilisation de  regedit.exe  intégré à Windows.
✅ Registre 64bits : utilisation de  regedit.exe  intégré à Windows. sur version 64 bits uniquement.
✅ Aller à la clé du Registre copiée dans le presse-papier : utilisation d'un script vbs. sur version 32 bits uniquement.
✅ Aller à la clé du Registre (32 bits) copiée dans le presse-papier : utilisation d'un script vbs. sur version 64 bits uniquement.
✅ Aller à la clé du Registre (64 bits) copiée dans le presse-papier : utilisation d'un script vbs. sur version 64 bits uniquement.
✅ Prendre possession d'une clé de Registre : utilisation du freeware  RegOwnershipEx  https://winaero.com/regownershipex/.
✅ Recherche évoluée dans le Registre : utilisation du freeware  Registry Finder  https://registry-finder.com.
✅ Gestionnaire de services : utilisation de  services.msc  intégré à Windows.
✅ Gestionnaire de taches Classique : utilisation du  tm.exe  de W7 intégré à Windows.
✅ Paramètres de stratégie de groupe locale : utilisation de  gpedit.msc  intégré à Windows. Win PRO uniquement.
✅ Réparer les fichiers corrompus de Windows : utilisation d'un script exploitant les commande  SFC  et  DSIM intégrées à Windows.
Étape 1/5 : Vidage du dossier "%windir%\SoftwareDistribution"
Étape 2/5 : Lancement de SFC /SCANNOW
Étape 3/5 : Lancement de DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
Étape 4/5 : Lancement de DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Étape 5/5 : Lancement de DISM.exe /Online /Cleanup-image /Startcomponentcleanup
✅ Windows Update : dépannage et prévention. Utilisation de  WindowsUpdateDiagnostic.diagcab .
✅ Windows Update : afficher ou masquer les mises à jour. Utilisation de  wushowhide.diagcab .
✅ Variables d'environnement
✅ Tous les outils d'administration
✅ Toutes les taches
Sur fichiers et dossiers
Utilisation d'une version allégée et partiellement francisée du freeware LockHunter.
✅ Déverrouiller ce fichier
✅ Déverrouiller ce dossier
Ajouts de Favoris dans Regedit
[Favoris de Regedit (ce dossier)]
Démarrage - Pending File Rename/Delete Operations
Démarrage - Run (Tous les utilisateurs)
Démarrage - Run (Utilisateur courant)
Démarrage - RunOnce (Tous les utilisateurs)
Démarrage - RunOnce (Utilisateur courant)
Démarrage - RunOnceEx (Tous les utilisateurs)
Démarrage - RunOnceEx (Utilisateur courant)
Démarrage - RunServices (Tous les utilisateurs)
Démarrage - RunServices (Utilisateur courant)
Démarrage - RunServicesOnce (Tous les utilisateurs)
Démarrage - RunServicesOnce (Utilisateur courant)
Fontes installées
HKCU\Control Panel\Desktop
HKCU\Software\Microsoft\Windows
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
HKLM\SOFTWARE\Classes
HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Icônes des dossiers
Icônes des lecteurs
Logiciels Installés (Tous les utilisateurs)
Logiciels installés (Utilisateur courant)
Mailto
Menu Contextuel Poste de Travail
Shell Folders
Shell Icons
Système - Clefs de registre accessibles par remote
Système - Dossiers (Tous les utilisateurs)
Système - Dossiers (Utilisateur courant)
TCPIP
cocci10 HKCR\Directory\Background\shell
cocci10 HKCR\*\shell
cocci10 HKCR\DesktopBackground\Shell
cocci10 HKCR\Directory\shell
cocci10 HKCR\Drive\shell
N°240
Version du 04/09/21 à 12h30
✅ Renommage de quelques options du menu.
N°3213
Version du 18/07/23 à 04h00
✅ Suppression de fichiers obsolètes qui généraient une fausse alerte chez Kaspersky AV.
N°5379
Version du 23/06/24 à 14h30
✅ Accès direct à la liste éditable des variables d'environnement (utilisateur et système).
N°5585
Version du 17/07/24 à 15h00
✅ Nouvelle option : Windows Update : Afficher ou masquer les mises à jour.
N°5616
Version du 24/07/24 à 16h00
✅ Lors du contrôle Grand Administrateur d'un élément, le fond rouge de la console pouvait faire peur et faire penser à un message d'erreur. Il a été remplacé par un fond vert.
✅ Suppression de toute trace de code lié aux anciennes options de compatibilité avec Windows 11.
N°5668
Version du 19/08/24 à 10h00
✅ Ajout d'une option pour lancer le planificateur de tâches.
✅ Ajout d'une option pour afficher les connexion réseau.
✅ Suppression de l'option Toutes les tâches qui n'était qu'un fourre-tout contre-productif.
N°5682
Version du 25/08/24 12h00
✅ Renommage de Paramètres de stratégie de groupe locale en son vrai nom Éditeur de stratégie de groupe locale.
✅ Ajout de la fonction  Supprimer de façon définitive  en bas du menu contextuel des fichiers et dossiers (évite le passage par la Corbeille, donc à utiliser sans précipitation).
✅ Ajout de la fonction  Supprimer de façon sécurisée  en bas du menu contextuel des fichiers et dossiers. L'élément devient ensuite irrécupérable, donc à utiliser avec une infinie précaution.
N°5786
Version du 14/08/24 à 12h30
✅ Mise à jour de l'outil de dépannage de Windows Update.
N°5814
Version du 25/09/24 à 06h30
✅ Réécriture des options d'ouverture du registre pour supprimer toute dépendance au VBScript.
✅ Suppression d'anciens fichiers déportés depuis dans le module REDEMARRAGE.
N°5890
N°5920
Mise à jour du 20/02/25 à 14h00
✅ Ajout de l'accès au Moniteur de fiabilité Windows (lancement par la commande perfmon /rel).
✅ Pour la version 64 bits de Windows, suppression des options "Registre 32bits" et "Aller à la clé du Registre 32 bits copiée dans le presse-papier". Microsoft explique que la version 64 bits par défaut de l’Éditeur de Registre (Regedit.exe) incluse avec les versions 64 bits de Windows affiche les clés 64 bits ET les clés 32 bits, les clés 32 bits étant affichées sous la clé de HKLM\Software\WOW6432Node. Il n’existe aucune différence dans la façon dont sont effectuées les tâches entre les versions 32 bits et 64 bits de l’Éditeur de Registre, il est donc possible d'afficher et modifier les clés et valeurs de Registre 64 bits et 32 bits à l’aide de la version 64 bits par défaut de l’Éditeur de Registre.
N°6514
Cocci 10 est passé à Cocci 11
Revenir à « Module ADMINISTRATION »
