Le clavier numérique ne fonctionne plus - Windows 10
N°2392
Si du jour au lendemain vous constatez que votre clavier numérique ne fonctionne plus, il y a de fortes chances pour qu'il soit tout simplement en position  Activé  dans le module Options d'ergonomie de Windows 10.....
Il suffit de désactiver cette option pour retrouver votre clavier numérique
✅  Ouvrir les Paramètres de Windows 10 via la combinaison des touches  Win + i
✅ sur le module Options d'ergonomie
✅  Sur la page qui s'ouvre ► sur la ligne Souris en bas à gauche
✅  Sur la page de droite ► Mettre le curseur Contrôler votre souris avec un pavé numérique sur Désactivé et le clavier numérique est fonctionnel
Dernière modification par Saturne42 le 06 oct. 23 à 18h39, modifié 1 fois.
N°2393
C'est bon à savoir :lol:
N°2394
Ce matin j'ai installé 1 W10 sur SSD externe et pas de clavier numérique, j'ai cherché de tous les côtés pendant 2H et je suis "tombé" sur une vidéo du Net qui proposait cette piste entre autres......et Bingo le clavier numérique est revenu....par contre pourquoi il avait disparu alors que tout était au départ.......Mystère ?
N°2407
Saturne42 a écrit : 06 juin 23 à 18h51 Ce matin j'ai installé 1 W10 sur SSD externe et pas de clavier numérique, j'ai cherché de tous les côtés pendant 2H et je suis "tombé" sur une vidéo du Net qui proposait cette piste entre autres......et Bingo le clavier numérique est revenu....par contre pourquoi il avait disparu alors que tout était au départ.......Mystère ?
Malédiction coccinellesque pour cause de braquages multiples sur sa personne lol2:
N°2416
Saturne42 a écrit : 06 juin 23 à 18h51Ce matin j'ai installé 1 W10 sur SSD externe
Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi t'as fait ça. Et tu as mis quoi sur ton disque interne ?
N°2421
Coccinelle a écrit : 07 juin 23 à 19h01 Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi t'as fait ça. Et tu as mis quoi sur ton disque interne ?
Je l'avais fait sur un DDE et je trouvais que W10 ramait alors j'ai refait ça un SSE externe de 500 GO (partitionné) que j'avais dans un coin et c'est beaucoup plus réactif que le DDE
J'ai fait ça en fait pour avoir un W10 sous la main que je peux balader d'un PC fixe à l'autre (j'en ai est 2 jumeaux) J'avais installé W10 en VM mais cela ne me plaisait pas ...et peut-être aussi pour m'occuper un peu ?
Sur W10 j'ai installé les programmes le plus importants à mes yeux ...et il tourne comme une horloge ► Juste à booter dessus F2 au démarrage et roule ma poule .......
Voilà tu sais tout et puis pratique pour des tutos W10 pas toujours idem W11
A+
N°2424
Saturne42 a écrit : 07 juin 23 à 19h18 J'ai fait ça en fait pour avoir un W10 sous la main que je peux balader d'un PC fixe à l'autre
Mais tu ne peux pas faire ça ! Car chaque Windows installé est lié à la configuration matérielle de la machine sur laquelle il est installé. Tu as VRAIMENT essayé ton disque sur un autre PC ??
N°2425
C'est exactement les mêmes machines et le W10 démarre sur les 2
J'ai fait ça avec Win To USB en GPT pour UEFI (mode ancien)
N°2427
Saturne42 a écrit : 07 juin 23 à 19h27 C'est exactement les mêmes machines et le W10 démarre sur les 2
Et tu n'envisages pas d'installer des SSD dans tes machines ?
N°2428
Coccinelle a écrit : 07 juin 23 à 19h41 Et tu n'envisages pas d'installer des SSD dans tes machines ?
C'est fait depuis 1 an environ et c'est vachement bien ......
