Désactiver la télémétrie (mouchards) - Windows 10
N°2604
Comment désactiver la télémétrie (mouchards) - Windows 10
Windows 10 ou 11 possèdent plusieurs fonctionnalités dites de télémétrie dont l'objectif est de faire remonter des données collectées sur l’utilisation que vous faites de votre ordinateur vers les serveurs Microsoft, mais également synchroniser vos préférences, liste d’applications à travers votre compte Microsoft si vous en avez créé un, ce qui est souvent le cas...!
Si pour des raisons de confidentialité évidentes, vous ne désirez pas envoyer des informations parfois sensibles à Microsoft, il suffit de désactiver la télémétrie ou plus familièrement les mouchards embarqués par Microsoft en suivant la procédure ci-dessous.
Pour info : Les désactivations de ces divers "mouchards" peuvent être effectuées (et même rétablies si vous changez d'avis) très rapidement à l'aide de l'excellent  Cocci-kit  que vous trouverez en fin de page
Procédure pour Windows 10 édition Famille et autres
Si vous avez créé un compte Microsoft, la 1ere des choses sera de transformer ce compte Microsoft en compte local en faisant comme indiqué ci-dessous
✅  Ouvrir les Paramètres de Windows 10 via la combinaison des touches Win + i
✅ sur le module Comptes (page d'accueil)
✅ sur la ligne Se connecter plutôt avec un compte local (Sous votre nom de profil)
✅  Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle il vous sera demander vos nouveaux identifiants (Ne pas oublier de les noter soigneusement sur un pense-bête car ils seront demandés au redémarrage du PC)
✅Redémarrer l'ordinateur ► Renseigner vos nouveaux identifiants ....
✅  C'est terminé ...vous avez transformé votre compte Microsoft en compte local beaucoup plus discret car il ne permet pas de collecter des informations à Microsoft et consort...!
Désactiver la synchronisation des données
Si vous préférez conserver un compte Microsoft mais supprimer certaines fonctions de synchronisation, cela est impossible en faisant comme indiqué ci-dessous
✅  Accéder aux Paramètres de Windows 10 via la combinaison des touches Win + i
En bas, à gauche ► sur synchroniser vos paramètres
✅Désactiver les paramètres que vous ne souhaitez pas synchroniser (Pour info en désactivant Paramètres de synchronisation, tous les paramètres seront désactivés, vous pouvez conserver le 1er bouton sur Activé et sur Désactivé les autres selon vos préférences)
Désactiver l’identifiant publicitaire
✅ sur le module Mise à jour et sécurité
Sur la page gauche ► sur la ligne Localiser mon appareil
Ensuite sur le bouton Modifier ► Mettre sur Désactivé
Désactiver la localisation de votre ordinateur
Microsoft enregistre la localisation de votre PC depuis votre compte Microsoft mais si vous avez préalablement supprimé ce compte, il est inutile de désactiver cette option qui permet en fait de localiser approximativement l'emplacement de du PC si celui-ci a été dérobé ou perdu s'appliquant principalement aux portables.
✅ sur le module ConfidentialitéGénéral
✅  Sur la page droite ► Modifier les options de confidentialitéDésactiver tous les boutons
Désactiver Diagnostics et commentaires
✅ sur le module ConfidentialitéDiagnostics et commentaires
✅  Tout mettre sur Désactivé (Voir image écran ci-dessous)
Désactiver l’historique des activités
✅ sur le module ConfidentialitéHistorique des activités
✅  Tout Décocher ou Désactiver (Voir image écran ci-dessous)
Désactiver les services de diagnostics et de télémétrie
✅  Accéder aux Services de Windows 10 via la combinaison des touches Win + r
✅  Dans la boite de dialogue ► Taper le Cde ci-dessous
services.msc
✅  Chercher la ligne Diagnostic Execution Service ► Faire 1 double sur celle-ci ► Mettre le démarrage en Désactivé (Voir image écran ci-dessous pour exemple)
✅  Faire idem pour les lignes ci-dessous
    * Service Collecteur standard de concentrateur de diagnostic
   * Service de stratégies de diagnostic
✅  Redémarrer le PC pour valider les modifications
Désactiver Entrée manuscrite et personnalisation de la saisie
✅ sur le module ConfidentialitéEntrée manuscrite et personnalisation de la saisie
✅  Mettre le bouton sur Désactivé (Voir image écran ci-dessous)
Désactiver la reconnaissance vocale
✅ sur le module Options d'ergonomie sur la ligne Voix (page gauche)
✅  Sur la page de droite ► Mettre le bouton Activer la reconnaissance vocale sur Désactivé (Voir image écran ci-dessous)
Procédure pour Windows 10 édition Pro et supérieurs
Désactiver la télémétrie à l’aide de l’éditeur de stratégie de groupe
✅  Lancer l’éditeur de stratégie de groupe via la combinaison des touches Win + r
✅  Dans la boite de dialogue qui s'ouvre ► Taper la cde ci-dessous
CODE : TOUT SÉLECTIONNER
gpedit.msc
✅  Dans le volet latérale gauche ► Accéder aux paramètres suivants ► Configuration ordinateurModèles d’administrationComposants WindowsCollecte des données et versions d’évaluation Preview.
✅  Sur le volet de droite et faire 1 double sur Autoriser les données de diagnostic.
✅  Une fois que vous avez double-cliqué, une fenêtre s'ouvre ► Sélectionner Désactivé et sur Appliquer.
Nota: Avant de désactiver ou non cette option prendre connaissance du texte ci-dessous
[menu3][/menu3]
Comment mentionné en introduction le  Cocci-kit  regroupe et effectue toutes ces désactivations et plus si vous le souhaitez en un tour de main grâce à son module télémétrie ► Voir ce lien
Cocci-kit
Site officiel
http://cocci10.fredisland.net/fofo/app.php/dlext/details?df_id=14
