Présentation de Winaero Tweaker - Tutoriel N°1
Page d'accueil du tutoriel
Module home
Incluant 2 fonctions qui sont dans l'ordre1-Information
2-Recent Changes
1-
Information
Affiche des informations sur le matériel et le système d'exploitation du PC.
Recent Changes
Modifications récentes ► Affiche les modifications récentes faites sur ce module (Faire 1
Module Bookmarks
Manage bookmarks
Sert à stocker vos modifications favorites afin de vous éviter de les rechercher à chaque fois ► Il suffit de faire 1
Module Windows 11
incluant 6 fonctions qui sont dans l'ordre1-Classic Full Control Menus
2-Classic Taskbar
3-Disable Background Apps
4-Enable Ribbon
5-Enable Stickers for Desktop Background
6-Remove Spotlight Desktop Icon
1-
Menu contextuel classique de Windows 10 (cette fonction n'est plus d'actualité depuis la version Windows 11 22H2)
Classic Taskbar
Explorateur classique de Windows 10 (cette fonction n'est plus d'actualité depuis la version Windows 11 22H2, sauf installation d'un utilitaire en suivant les liens Winaero Tweaker ► Avis perso ► A Déconseiller !
Désactivation de l'écran de verrouillage
Enable Ribbon
Activation ruban de l'explorateur de Windows 10 (cette fonction n'est plus d'actualité depuis la version W11 -22h2)
Pour info :
Si vous souhaitez visualiser l'explorateur de W10 ald W11 ► Faire 1
Voir image écran ci-dessous
Activation des autocollants pour l'arrière-plan du bureau
Suppression des thèmes en arrière plan du bureau
Module Apparence
incluant 7 fonctions qui sont dans l'ordre1-Aero Lite
2-Custom Accents
3-Dark Color Scheme
4-Incative Title Bars Color
5-Slow Down Animations
6-Startup Sound
7-Theme Behavior
1-
Aero Lite
Active le thème Aero Lite caché dans Windows 10 & 11
Custom Accents
Cette fonction permet de personnaliser l'affichage des couleurs (Idem Personnalisation des paramètres de Windows 10 & 11)
Dark Color Scheme
Cette fonction permet d'activer le jeu de couleurs sombres pour les paramètres système et les applications de Windows Décocher les pavés pour activer le jeu de couleurs sombres.
Cette fonction permet de modifier la couleur des barres de titre inactives dans Windows 10 & 11
Cette fonction permet de ralentir les animations de la fenêtre en appuyant sur la touche Maj et en la maintenant enfoncée. Il s'agit de l'animation que vous voyez lors de la réduction, de l'agrandissement ou de la fermeture d'une fenêtre.
Startup Sound
Cette fonction permet de remplacer le son de démarrage par un fichier WAV personnalisé
Theme Behavior
Cette fonction d'empêcher les thèmes Windows de modifier les curseurs de la souris et les icônes du bureau.
Module Advanced Appearance Settings
incluant 9 fonctions qui sont dans l'ordre1-Icons
2-Menus
3-Message Font
4-Reset Advanced Appearance
5-Scrollbars
6-Statusbar Font
7-System Font
8-Window Borders
9-Windows Title Bars
Important
1-
Icons
Cette fonction permet de personnaliser la police et l'apparence des icônes du Bureau et de l'Explorateur.
Voir conseil ci-dessous
Menus
Cette fonction permet de modifier la taille et la police des menus.
Message Font
Cette fonction permet de changer la police de certaines boîtes de dialogue de type OK-Annuler. Malheureusement, de nombreuses applications modernes ne prennent pas en charge ces paramètres, mais certaines comme OpenVPN et Firefox
Cette fonction permet de réinitialiser et annuler toutes les modifications si celles-ci ne vous conviennent pas
Scrollbars
Cette fonction permet de modifier la largeur et l'apparence des barres de défilement.
Statusbar Font
Cette fonction permet de changer la police des barres d'état, par exemple la police de la barre d'état du Bloc-notes. Il sera également appliqué aux info-bulles dans de nombreuses applications. Notez que de nombreuses applications ne prennent tout simplement pas en charge cette option. Par exemple, Explorer ignorera ces paramètres de police.
System Font
Par défaut, Windows 10 utilise la police nommée Segoe UI dans les composants Desktop. Cette police est utilisée pour les menus contextuels, les icônes de l'explorateur, etc...... ► Cette fonction permet de remplacer la police par défaut de Windows par n'importe quelle police disponible dans votre dossier Fonts.
Window Borders
Cette fonction permet de personnaliser la taille du cadre de la fenêtre. Vous pouvez le réduire ou l'agrandir. Dans Windows 10, appliquez le thème Aero Lite pour que les bordures fonctionnent. Cela ne fonctionne pas avec le thème par défaut de Windows 10.
Windows Title Bars
Cette fonction permet de modifier la hauteur de la barre de titre (Windows title bar height) de la fenêtre et changer sa police.
