sauvegarder et restaurer le Registre dans Windows - 11 ou 10
N°3470
Comment sauvegarder et restaurer le Registre dans Windows - 11 ou 10
Sur les dernières versions de Windows, les sauvegardes automatiques de la base de registre du système dans le dossier RegBack ne sont plus exécutées.
Microsoft recommande en lieu et place d’utiliser un point de restauration système afin de récupérer un système instable ayant une ruche de registre corrompue. Néanmoins, il est encore tout à fait possible de sauvegarder le registre de Windows.
En effet, il est préférable d’effectuer une sauvegarde de la base de registre avant de procéder à des modifications dans le registre du système, ainsi en cas de mauvaises manipulations, vous pourrez restaurer le registre Windows.
Sauvegarde et Restauration manuelle du Registre
✅  Taper regedit dans la zone de recherche ► Regedit.exe apparait au somment de la fenêtre ouverte
✅  Faire 1 sur Regedit.exe ► Répondre Oui au message
✅  L'éditeur de registre s'ouvre ► Faire 1 sur l'onglet Fichier de la barre d'outils de l'éditeur de registre
✅  Ensuite faire 1 sur l'onglet ExporterEnregistrer ► Indiquer le chemin de destination de la sauvegarde (en principe on indique Bureau)
✅  Nommer votre fichier de sauvegarde ► Valider par OK ► La sauvegarde se lance et son dossier sera sur votre bureau
✅  Pour restaurer votre sauvegarde, il suffira de suivre le même processus, mais Cliquer sur l'onglet Importer de la boite de dialogue de l'éditeur de registre ► Il vous sera alors demandé de retrouver le chemin de votre sauvegarde (qui était Bureau) et le registre sera restauré dans son état avant sa sauvegarde
Dernière modification par Saturne42 Autour le 11 sept. 23 à 09h54, modifié 6 fois.
N°3476
Le registre préserve TOUTES les infos liées au système. Sauvegarder TOUT le registre c'est potentiellement préserver aussi toutes les erreurs du système. Il est donc préférable de ne sauvegarder que les branches les plus importantes (comme celles liées aux paramètres des programmes).
N°3477
C'est très bien chef d'avoir rajouté cette info que j'ai volontairement ou presque négligé de "coller" au tuto afin de vérifier si tu suivais bien .....On peut te faire confiance alors ...... :note10:
N°3478
Saturne42 a écrit : 13 août 23 à 18h12 On peut te faire confiance alors
