Quelle différence entre les dossiers System32 et SysWOW64 de Windows 10 ?
N°469
C'est presque simple !
Dossier system32
Ce dossier contient les fichiers système Windows (bibliothèques, exécutables...). Ils peuvent être en 32 ou en 64 bits.
Dossier sysWOW64
Vous avez bien lu la même chose, ce n'est pas une erreur de copier-coller.
Et donc, le dossier  system32  contient des bibliothèques  64 bits , et le dossier  sysWOW64  des bibliothèques  32 bits .
:gloups:
Et donc, la différence se situe où ?
De nombreuses applications 32 bits ont été codées en dur pour utiliser le répertoire  C:\Windows\system32 , même après qu'elles aient été recompilées pour des versions 64 bits de Windows. Plutôt que de renommer le répertoire et de forcer les développeurs à se déplacer vers le nouveau, Microsoft a laissé system32 comme répertoire de bibliothèque système standard. Ils ont créé un nouveau répertoire de bibliothèque pour les applications fonctionnant sous la couche WoW64, qu'ils ont nommé  SysWOW64 .  WOW64  signifie Windows (32 bits) On Windows 64bits.
Expliqué autrement : étant donné que  system32  est réservé exclusivement aux applications 64 bits, sur les versions 64 bits de Windows, les applications 32 bits qui tentent d'accéder au répertoire System32 sont redirigées de façon transparentes vers le dossier  sysWOW64  . Ce qui n'est quand même pas sans poser parfois des petits soucis...
La micro m'a rendu marteau
