Créer des points de restauration système - Windows 10
N°529
Comment créer des points de restauration système - Windows 10
La restauration du système est une fonctionnalité qui vérifie automatiquement les modifications du système d’exploitation sur votre PC et enregistre un état du système en tant que point de restauration
Si un problème survient en raison d’une modification que vous avez apportée, ou après une mise à jour de pilote ou de logiciel, vous pouvez revenir à un état de fonctionnement antérieur en utilisant le point de restauration antérieur à votre modification sans causer de perte de données.
En général un point de restauration est créé par le système lors de mises à jour importantes ou lors d'installation ou désinstallation d'applications à condition que l'option protection système sur lecteur C:\ soit bien activée ..ce qui n'est pas toujours le cas après l'installation de Windows
✅ Accéder aux Paramètres de Windows 10 via la combinaison des touches Win - i
✅ sur le module Système
✅ Ensuite sur la ligne A propos (la dernière ligne du bas sur la gauche)
✅ Faire 1 sur la ligne Protection du système à droite de la page
✅ Dans la fenêtre qui s'ouvre ▶️ Vérifier si la Protection système de la partition est où est installé Windows et ses programmes est bien sur Activé
✴️ Si la protection système est désactivée, il faut impérativement la mettre sur Activé en faisant comme indiqué ci-dessous
✅ sur Configurer et dans la fenêtre qui s'affiche ▶️ Cocher Activer la protection système ▶️ Confirmer par Appliquer
Important
Il faut également allouer suffisamment d'espace disque afin que plusieurs point de restauration puissent être créés en poussant le curseur vers la droite pour arriver à une valeur d'environ 20 Go voir plus selon la capacité de votre disque dur...!
Maintenant rien n'interdit la création d'un point de restauration, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'en créer : A savoir
Automatiquement par le système
Comme écrit en préambule le système crée de lui-même un point de restauration lorsque la protection système est bien sur Activé lors de l'installation ou désinstallation de logiciels ou bien lors de mises à jour pilotes ou mises à jour par Microsoft.
Manuellement par l'utilisateur du PC
Il est également possible de créer manuellement un point de restauration suite à des modifications faites sur le PC par son utilisateur afin d'enregistrer ses modifications ou le cas échéant revenir à un point de restauration antérieure si la modif s'avère mauvaise.
✅ Accéder à la cde Exécuter via la combinaison des touches Win - r
✅ Sélectionner/Coller la cde ci-dessous
Sysdm.cpl
✅ sur l'onglet Protection système dans la fenêtre qui s'ouvre
✅ sur Créer ▶️ Nommer le point de restauration afin de le reconnaitre plus tard ▶️ Confirmer par Créer ▶️ Le point de restauration est en cours de création et un message le confirme à la fin
Automatiquement et quotidiennement par le système via une stratégie de groupe si vous utilisez Windows Defender comme antivirus
✅ Taper la commande
gpedit.msc
et cliquer sur OK pour ouvrir l’éditeur de stratégie de groupe local.
✅ Développer l'éditeur de stratégie pour accéder au chemin ci-dessous
Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Antivirus Windows Defender > Analyse
✅ Dans la partie droite ▶️ Faire 1 double sur Créer un point de restauration du système
✅ Sélectionner l’option Activé
✅ Cliquer sur Appliquer ▶️ puis OK
