✅ Le cocci-kit : présentation, prise en main et mises à jour
✅ Présentation du cocci-kit Cocci 10 et détails des mises à jour.
✅ Support et suggestion pour le cocci-kit.
✅ Présentation de chaque MODULE et détails des mises à jour..
✅ Le support de chaque module se situe à côté de son message de présentation.
N°9
Message par Coccinelle »
Le cocci-kit
Le cocci-kit est conçu pour être simple d'utilisation et visuellement épuré. Pour peu qu'on sache comment utiliser une souris et ce qu'est Windows 10, et bien entendu à quoi sert le cocci-kit, les choses vont tout seul. Voici toutefois un petit mode d'emploi qui lèvera les éventuels doutes sur son utilisation.
Rappel : le cocci-kit, c'est quoi ?
Le  cocci-kit  est le nom donné au programme qui vous permet de paramétrer, d'optimiser et d'améliorer votre expérience utilisateur sur  Windows 10 . Cocci 10, c'est le nom du concept (tout comme il y a eu XP :cocci: Coccinelle sur Windows XP, avec aussi un cocci-kit).
Le cocci-kit est donc le nom du programme principal, accompagné de modules (de simples archives 7zip) téléchargeables et actualisables individuellement. Chaque module est conçu pour apporter son lot de fonctionnalités, organisées par thème (icônes, télémétrie, lecteurs...), lui-même classé dans une grande famille (Menus contextuels, Sécurité, Environnement graphique...). Un module est téléchargé puis installé depuis le cocci-kit avec un minimum de manipulations. L'immense majorité des fonctionnalités ajoutées sont opérationnelles immédiatement après l'installation des modules, sans avoir à redémarrer l'ordinateur. Les exceptions concernent les modules INTERFACE et ICONES qui nécessitent un redémarrage de l'explorateur ou de la machine (pour remplacer l'icône des dossiers).
Une présentation de chaque module est consultable sur ce forum, et un accès direct à ces présentations est intégrée au cocci-kit.
En bas de la fenêtre, une aide contextuelle affiche une information au survol d'un élément par la souri, afin de vous guider tout au long de l'utilisation du cocci-kit. Consultez avec attention ces informations pour tirer pleinement profit du programme.
Télécharger le cocci-kit
Le téléchargement du cocci-kit se fait depuis la section téléchargement de ce forum, accessible aux membres. Pour votre sécurité, NE TÉLÉCHARGEZ JAMAIS QUELCONQUE SUPPOSÉ ÊTRE COCCI-KIT DEPUIS UN AUTRE SITE QUE CELUI-CI.
Le programme est livré dans une archive 7zip dans lequel vous trouverez principalement :
  • Un dossier  COCCI10
  • Un fichier exécutable  cocci10.exe  au sein du dossier COCCI10[/li]
  • Un fichier texte  cocci10_Lisez-moi.txt , accessible également depuis la fenêtre d'infos du cocci-kit.
Après désarchivage, déplacer le dossier COCCI10 où vous voulez sur votre disque dur. Il est toutefois conseillé de déplacer ce dossier à la racine de la partition système de votre Windows, puisque de toute façon un dossier COCCI10 sera créé afin de recueillir tous les modules et fichiers de configuration. Donc autant tout regrouper au même endroit.
Lancez le programme en double-cliquant sur cocci10.exe.
Utiliser le cocci-kit
(Note : les captures d'écran peuvent ne pas refléter le visuel le plus à jour du cocci-kit)
Au premier lancement du programme, après affichage des informations d'usage, la fenêtre du programme affiche la liste des modules disponibles (les modes CLAIR et SOMBRE sont indépendants des modes éponymes de Windows).
Mode  CLAIR
Mode  SOMBRE
Ensuite, laissez-vous guider par l'aide contextuelle affichée en permanence en bas de la fenêtre. Vous ne pouvez pas vous perdre. Indice pour commencer : cliquer sur le drapeau quadricolore carré animé en haut à droite afin de lancer la vérification de mises à jour.
Captures d'écran
La fenêtre des paramètres
Le panneau des DNS
Le panneau des PACKAGES
Le panneau des SERVICES
Le panneau de la TELEMETRIE
Voilà, vous savez déjà presque tout. Je vous l'avais dit que c'était simple ! Le reste n'est que bon sens et bonnes surprises. Et je le répète une nouvelle fois :  l'aide contextuelle vous explique tout ! .
Maintenant, lancez-vous !
N°243
Version du 04/09/21 à 12h30
✅ Réorganisation du panneau des programmes à lancer au démarrage, afin de faire de la place pour les ajouts futurs.
✅ Corrigé : une coquille empêchait le programme Winsplit d'être lancé directement.
Version du 23/09/21 à 15h00
✅ Extension du panneau des SERVICES conjointement avec le module éponyme afin que chaque service soit activable/désactivable indépendamment.
✅ Ajustements cosmétiques.
Version du 06/08/21 à 19h30
✅ Nouveau : le module INTERFACE fait l'objet d'un panneau supplémentaire DEMARRAGE dans lequel sont regroupées les fonctionnalités à lancer au démarrage de Windows (actualiser auparavant le module INTERFACE qui fonctionne avec).
✅ Panneau DEMARRAGE : possibilité d'afficher le message pré-connexion sur plusieurs lignes, à la fois pour le titre et le texte.
✅ Panneau DEMARRAGE : ajout du premier programme à lancer au démarrage avec Center Taskbar.
✅ Suppression des sons d'ouverture/fermeture des panneaux et remplacement des autres sons par des plus doux.
✅ Par défaut, la partie consacrée aux thèmes de couleurs sur la fenêtre des paramètres est rétractée.
✅ Sur le panneau des DNS, Ajout d'un bouton pour copier la liste des adaptateurs réseau.
✅ Sous le bouton de recherche de mise à jour, ajout de la date de dernière recherche de mise à jour.
Version du 02/08/21 à 16h00 et 19h00
✅ Compactage de l'interface du cocci-kit (tous panneaux compris), pour un gain de place sur les petits écrans.
✅ Vérification du double lancement du programme pour ne garder qu'un seul cocci-kit à l'écran.
✅ Panneau des DNS : ajout d'un ascenseur sur la liste des adaptateurs.
✅ Suppression de 2 sons : le son de vérification du fichier téléchargé (animation du scan), et celui lorsque le programme est quitté.
✅ Message affiché au démarrage : affichage du nombre de caractères du titre et du message directement au-dessus des champs de saisie plutôt que sur l'aide contextuelle.
✅ Le panneau de paramètres s'ouvre désormais au centre de la fenêtre principale du cocci-kit, comme les autres panneaux, et non plus dans la dernière position mémorisée.
✅ Améliorations diverses.
✅ Version de 19h00 : j'avais oublié de supprimer quelques lignes de test.
Version du 21/07/21 à 13h30
✅ Corrigé : lorsque les modules PACKAGES, SERVICES et TELEMETRIE avaient été lancés au moins une fois, il était impossible de les supprimer (en revanche, leur mise à jour restait possible). Cela n'entravait toutefois pas leur bon fonctionnement.
Version du 26/07/21 à 07h00
✅ Ajout : échelle d'affichage de l'écran principal à côté de sa résolution.
✅ Ajout : bouton sur la boîte d'informations pour copier son contenu dans le presse-papier.
✅ Ajout : bouton pour copier dans le presse-papier le journal des dernières actions effectuées.
✅ Ajout : bouton pour afficher la configuration matérielle du PC.
✅ Ajout : bouton pour afficher la liste des logiciels installés.
✅ Amélioration : possibilité de modifier le texte de la boîte d'info avant sa copie dans le presse-papier.
✅ Amélioration : ascenseur sur le popup d'informations des menus à actualiser afin de lire l'intégralité des nouveautés d'un simple coup de roulette (jusqu'à maintenant le surplus de texte était tronqué).
✅ Amélioration : lors du tout premier démarrage du cocci-kit, l'option d'ajustement de l'affichage est automatiquement activée si l'échelle d'affichage de Windows est supérieure à 100%.
✅ Modifications cosmétiques et ajout de quelques proverbes africains :D !
Version du 27/07/21 à 03h30
✅ Changement et uniformisation de la typographie de l'interface par l'utilisation de la très cool et aérée police Bahnschrift intégrée à Windows 10. Jusque-là des polices externes étaient utilisées. Cette nouvelle typographie sera à l'avenir utilisée pour tous les outils créés spécifiquement pour le cocci-kit (comme par exemple le programme de personnalisation de l'icône des dossiers).
✅ Nombreuses optimisations internes qui ont conduit à une petite réduction de la taille de l'exécutable.
Version du 17/08/21 à 11h30
✅ Nouveau : une alerte apparaît au démarrage et un bouton clignote sur la fenêtre si une des fonctionnalités nécessaires au fonctionnement du cocci-kit ou des modules est absente (gestion des fichiers batch et des scripts VBS, PowerShell, Framework jusqu'à v4). Un clic sur le bouton clignotant réaffiche les fonctionnalités manquantes.
✅ Ajout : gestion du programme PangoBright à lancer au démarrage de Windows (voir module INTERFACE).
✅ Ajout : gestion du programme Sizer à lancer au démarrage de Windows (voir module INTERFACE).
✅ Ajout : en tête de liste des logiciels installés sont affichés ceux en cours qui utilisent .NET Framework.
✅ Ajout : sur le panneau des PACKAGES, un lien pour télécharger la dernière version du .NET 5 (remplacera à terme .NET Framework et .NET Core). Des applications commencent déjà à la prendre charge.
✅ Amélioration : sur les champs de saisie du message affiché au démarrage de Windows, la touche TAB permet de basculer d'un champ à l'autre.
✅ Amélioration : activation du lancement au démarrage des programme avec des droits administrateurs (certaines machines pouvant refuser cette activation).
✅ Corrections et optimisations diverses.
Version du 01/019/21 à 00h0 et 22h30
✅ Ajout : intégration du programme Winsplit dans le panneau des programmes à lancer au démarrage (voir le module INTERFACE).
✅ Ajout : sur la fenêtre de configuration, option pour préserver les paramètres des programmes intégrés aux modules. Cette sauvegarde facultative mais conseillée permet de préserver les paramètres des programmes lors de l'actualisation d'un module, pour autant que les fichiers de paramétrages (ex: fichier INI) soient inclus dans le dossier du programme. Les paramètres enregistrés dans les dossiers utilisateurs ou le Registre ne sont pas sauvegardés et restent présents d'une session à l'autre.
✅ Amélioration : l'état (affiché ou non) du panneau de personnalisation des couleurs est préservé.
✅ Le popup d'info d'un module est désormais fixe et déporté à droite.
✅ Corrigé : un fichier téléchargé et non conforme bloquait le cocci-kit qu'il fallait alors quitter et relancer.
✅ 22h30 : Possibilité de choisir son éditeur de texte préféré par défaut en remplacement du Notepad installé par le module INTERFACE ou du Notepad natif de Windows.
Version du 11/09/21 à 08h00
✅ Refonte complète de la charte graphique : les modes CLAIR et SOMBRE remplacent les thèmes de couleurs et les éléments graphiques ont également été rafraîchis.
✅ Suppression du panneau d'informations sur la dernière mise à jour du cocci-kit, trop peu utile (le forum est là pour consulter l'historique complet).
✅ Le bouton d'arrêt d'urgence a disparu : l'arrêt se fait désormais en cliquant sur la jauge de pourcentage.
✅ Le mode DEBUG est à nouveau automatiquement réactivé au lancement du cocci-kit s'il a été bien entendu préalablement activé.
✅ Corrigé : le scintillement de certains boutons lors du changement d'état.
✅ Corrigé : lors du téléchargement d'un module à panneau, le bouton de téléchargement d'un autres module à panneau s'activait.
✅ Nombreuses optimisations et corrections de ci de là.
Corrections de 11h00
✅ Corrigé : le survol de la souris sur le bouton "copier" affichait l'aide sur la fenêtre principale et non sur celle des DNS.
✅ Corrigé : petite régression sur le bouton "Tous les adaptateurs" du panneau des DNS.
Version du 12/09/21 à 21h30
✅ Le changement de thème se fait désormais via 2 simples boutons en couleur.
✅ Les noms des modules sont mis en majuscules sur la fenêtre principale afin de mieux les relier aux noms physiques des modules.
✅ Réorganisation des éléments afin de les adapter à la configuration Windows qui veut qu'un bouton d'activation est situé avant le libellé.
✅ Corrigé : à l'ouverture du panneau des DNS, les derniers DNS sélectionnés n'étaient pas sélectionnés (une régression suite à l'apparition des nouveaux thèmes).
Version du 14/09/21 à 03h00
✅ Ajout de pastilles de couleur correspondant à la couleur présente sur les menus contextuels.
✅ Démarrage du cocci-kit un peu plus rapide.
✅ Si Windows 10 n'est pas détecté, le cocci-kit n'est pas quitté, mais un message d'avertissement est affiché.
✅ Afin d'éclaircir la fenêtre principale, les informations liées au système utilisées par le cocci-kit sont regroupées avec les boutons dans une barre d'état sous l'aide contextuelle, avec possibilité de cliquer sur toutes les icônes pour accéder à diverses fonctionnalités ou informations.
✅ Possibilité de lancer l'optimisation de la gestion des disques SSD si la partition système est un SSD (cliquer sur l'icône du SSD sur la barre de statut).
✅ Ajustements cosmétiques et réduction de la surface occupée par la fenêtre principale.
Version du 19/09/21 à 20h00
✅ Ajout d'une option pour réinitialiser les paramètres du cocci-kit : le fichier cocci10.ini sera supprimé, les modules PERSONNELS remis à leur état par défaut (pensez à les sauvegarder si vous les aviez modifiés), vos préférences pour les modules DNS, PACKAGES, SERVICES et TELEMETRIE seront également supprimés (mais leur état non modifié). Les modules seront tous préservés, aucun ne sera désinstallé ou supprimé.
✅ Correction (du moins j'espère) d'un bug terriblement aléatoire et difficile à reproduire qui obligeait à redémarrer le cocci-kit (ou à utiliser le bouton d'urgence) pour installer/désinstaller un module car les boutons se figeaient.
Versions du 20/07/21 à 14h00, 18h00 et 23h00
✅ Adaptation du panneau des DNS à la mise à jour du module DNS.
✅ Davantage de précisions affichées lors du processus d'actualisation d'un module.
✅ Ajout d'une option pour rechercher automatiquement des mises à jour au démarrage du cocci-kit.
✅ Corrigé : en cas de changement de thème de couleurs, les boutons 'Nouvelles du futur' et 'Copier' disparaissaient.
✅ 18h00 Corrigé : si le cocci-kit est actualisé, un conflit peut apparaître si l'option 'Confirmer la sortie du programme' est activée.
✅ 23h00 Corrigé : correction d'une régression sur la précédente version de la même journée lors de la recherche de mises à jour. Si vous êtes sous la version du 20/07 à 14h00, vous devriez normalement avoir du mal à actualiser en version du 20/07 à 23h00 (la recherche de mise à jour tourne en boucle). Allez dans ce cas dans la section téléchargement pour récupérer la toute dernière version du 20/07 à 23h00.
Version du 29/07/21 à 12h30
✅ Mise à jour des instructions pour le module PERSONNEL avec introduction de la méthode Powershell pour afficher un message dans une boîte de dialogue, au lieu du VBS qui nécessitait un script externe (si vous n'avez pas encore utilisé les modules PERSONNEL1/2, dans le dossier des modules supprimez les dossiers PERSONNEL et PERSONNEL2, ainsi que les script PERSONNEL.cmd et PERSONNEL2.cmd.). Ces fichiers ne sont pas supprimés ou mis à jour automatiquement par le cocci-kit afin de ne pas détruire vos propres scripts.
✅ Sur le journal de configuration matérielle, la taille des supports de stockage est désormais affichée en Go, avec en plus la place disponible par partition et le nombre de partitions par unité physique.
✅ Corrigé : en cas de demande de sortie du programme lorsqu'une action était en cours, si on confirmait par NON le programme se fermait quand même.
✅ Corrigé : une petite régression conduisait à tronquer le texte de la popup d'infos sur un module à actualiser.
✅ Améliorations cosmétiques et optimisations internes.
Version du 05/11/22 à 12h00
✅ Correction d'une coquille toute bête. Sur la fenêtre des packages, les symboles de la légende étaient inversés : le bouton ON était indiqué pour les packages à désinstaller, le OFF pour les packages à conserver. C'est désormais rétabli.
Version du 08/12/21 à 16h30
✅ Évolution du panneau DNS suite à l'ajout des DNS AdGuard.
Version du 10/04/22 à 10h00
✅ Actualisation des instructions pour le module PERSONNEL (fichier PERSONNEL_instructions.cmd) avec l'ajout des jetons W10 et W11.
✅ Mise à jour de gsudo (pour l'élévation des privilèges) en v1.2.0.0 nécessaires au bon déroulement des scripts.
✅ Modifications cosmétiques.
Version du 28/02/22 à 13h00
✅ Détection de la présence de Windows 11.
✅ Modules désormais compatibles Windows 11 (certaines options peuvent toutefois ne pas apparaître sur W11, voir le forum pour les détails).
✅ Mise à jour de gsudo (pour l'élévation des privilèges) en v1.1.0.
✅ Corrigé : le popup d'info d'un module en cours de téléchargement pouvait ne pas se fermer sous certaines conditions.
✅ Corrections textuelles mineures sur l'aide en ligne du panneau DNS.
Version du 28/09/22 à 16h30
✅ Mise à jour de gsudo, la commande interne qui permet le lancement des scripts en mode administrateur. Gsudo ne nécessite désormais plus de bibliothèque externe, ce qui a pour incidence de gonfler le poids du cocci-kit.
✅ Correction d'un mini-bug qui empêchait l'affichage du bouton DNS au 1er lancement du cocci-kit
Versions du 17/01/23 à 10h00 et 18/01/23 à 9h00
✅ Simplification du panneau des services en regroupant les services de même thème.
✅ Correction cosmétique sur la légende du panneau des services.
N°244
Version du 10/05/2023 à 18h30
✅  Mise à jour des liens menant au descriptif de chaque module sur le nouveau forum .
✅ Mise à jour du script d'incrémentation du compteur d'installation du cocci-kit suite au changement de forum.
✅ Mise à jour gsudo (en interne).|- Légères corrections cosmétiques.
N°2383
Version du 06/06/2023 à 02h00
✅ Mise à jour gsudo en 2.0.10.0 (en interne).|- Corrections cosmétiques.
N°3212
Version du 18/07/2023 à 04h00
✅ Mise à jour gsudo en 2.3.0 (modification interne pour élévation des privilèges).
N°3521
Version du 21/08/2023 à 08h00
✅ Un énorme chantier a été réalisé sur le moteur interne du cocci-kit afin de se passer de la commande d'élévation des privilèges gsudo.  Le cocci-kit se lance désormais automatiquement en mode administrateur , une invite le confirmant au premier lancement de cette nouvelle version. Cela devrait se traduire par une plus grande stabilité. Le cocci-kit a par la même occasion perdu plus de la moitié de son poids !
✅ Suppression de l'affichage de la configuration matérielle/logicielle du PC, qui ne fonctionnait plus correctement (merci M$). Mais cet outil restait très accessoire et d'autres sont plus complets.
✅ Corrigé : un bug empêchait l'accès aux paramètres optionnels de Windows pour l'installation de Framework 3 et 4 depuis le module PACKAGES.
✅ Corrigé : le son de désactivation d'une option ne se jouait plus.
✅ Corrections textuelles sur la fenêtre 'A propos'.
✅ Mises à jour internes diverses.
N°4983
Version du 08/03/2024 à 13h00
✅ Mise à jour de l'aperçu du module REDEMARRAGE.
✅ Mise à jour du panneau des packages suite à l'actualisation du module PACKAGES.
✅ Correction cosmétique mineures.
N°5312
Version du 31/05/24 19h00
✅ Réparé : sur le module PACKAGES, l'installation de la bibliothèque C++ 2005 n'était plus possible car la fenêtre de l'installateur n'apparaissait plus.
✅ L'information de la taille occupée sur le disque dur pour chaque module est désormais annoncée pour des clusters de 64K (et non plus 4k) Pour rappel, cette taille comprend l'archive du module, le module une fois désarchivé, et le fichier batch.
N°5558
Version du 11/07/24 08h00
✅ Diverses mises à jour liées à l'actualisation de plusieurs modules.
N°5595
Version du 18/07/24 17h30
✅ Mises à jour en lien avec l'actualisation des modules ADMINISTRATION, LECTEURS et PACKAGES.
N°5615
Version du 24/07/24 16h00
✅ Mise à jour en lien avec l'actualisation du module PACKAGES..
N°5623
Version du 29/07/24 01h00
IMPORTANT
✅ Changement significatif à partir de cette version : les modules ICONES et INTERFACE voient leurs fonctionnalités redistribuées. Le module ICONES devient  VISUEL  et gère exclusivement les améliorations visuelles apportées à Windows. Quant au module INTERFACE, il devient  OPTIMISATIONS  et ne gère que les améliorations internes et invisibles de Windows. La transition vers cette nouvelle organisation est automatique, les modules VISUEL et OPTIMISATIONS seront à installer et viendront écraser les précédents ICONES et INTERFACE qui seront alors supprimés sans aucune manipulation de l'utilisateur. Aucune précédente fonctionnalité n'a disparu. Le forum sera rapidement mis à jour pour intégrer ces changements.|- Épuration du code (suppression de vieilles parties obsolètes).
✅ Suppression des outils lançables au démarrage (Winsplit, Sizer, PangoBright, message de connexion), devenus obsolètes.
✅ Réorganisation cosmétique et épuration du code.
N°5634
Version du 11/08/24 06h00
✅ Correction d'un bug qui empêchait l'enregistrement de l'intégralité des paramètres du cocci-kit au premier lancement. Il fallait relancer le cocci-kit pour que tous les paramètres soient correctement enregistrés. La conséquence est que si dès le premier lancement du cocci-kit, les modifications apportées par l'utilisateur (installation des modules, choix des packages/services) étaient bien appliquées, leur statut n'était en revanche pas mémorisé, ce qui donnait l'impression qu'il fallait tout recommencer. Il fallait effectivement tout recommencer, mais uniquement pour être certain que les bons paramètres soient affichés, cela n'avait pas d'incidence sur les modifications elles-mêmes. Cela concernait aussi le thème sombre/clair. Ce bug existait depuis longtemps, mais comme il disparaissait rapidement (en l'occurence dès le second lancement du cocci-kit), je n'ai plus pensé à le corriger.
✅ Correction d'un bug qui empêchait le choix de l'éditeur de texte par défaut par l'utilisation de la commande "modifier avec" sur le menu contextuel d'un fichier. Dysfonctionnement survenu suite à de nouvelles restrictions apparues sur Windows.
N°5637
Version du 12/08/24 12h30
✅ La fenêtre  coup d'oeil sur le futur  est désormais redimensionnable, pour une lecture facilitée sans utilisation de l'ascenseur.
✅ Windows Notepad n'est désormais plus automatiquement détourné vers Notepad3 à l'installation du module afin de ne pas interférer avec les préférences de l'utilisateur qui utiliserait un autre éditeur. En revanche, ce détournement est toujours possible manuellement depuis la fenêtre du cocci-kit, section "Optimisations Internes" (utilisation au choix de Notepad, Notepad3 ou tout autre éditeur tiers).
✅ Mise à jour des panneaux PACKAGES et TELEMETRIE suite à l'évolution des modules éponymes.
N°5669
Version du 19/08/24 10h00 + 16h30
✅ Le panneau informant des fonctionnalités manquantes indispensables au fonctionnement du cocci-kit (cela concerne Powershell et Framework 3) informe désormais que lesdites fonctionnalités s'installent automatiquement sans intervention de l'utilisateur. L'icône d'alerte clignote jusqu'à la fin du processus d'installation (Framework 3 nécessite une connexion Internet et son installation peut durer plusieurs dizaines de secondes).
✅ À côté du bouton des paramètres, ajout d'un bouton pour ouvrir directement le panneau de contrôle utilisateur (UAC).
✅ Mise à jour des panneaux PACKAGES et TÉLÉMETRIE en lien avec les modifications apportées aux modules.
N°5681
Version du 25/08/24 12h00
✅ Mise à jour des captures d'écran du menu contextuel des module ADMINISTRATION, DOSSIERS et LECTEURS.
✅ Ajout d'un bouton sur le bandeau inférieur pour vider la mémoire.
✅ Réorganisation du bandeau d'informations inférieur.
✅ Corrigé : le bouton sur le bandeau inférieur permettant de lancer l'optimisation du disque système SSD était aussi activé pour les disques durs à plateaux.
N°5702
Version du 04/09/24 11h00
✅ Ajout de l'option  Conserver l'apparence courante  en lien avec le module  VISUEL . Cette option permettra, lors des futures mises à jour du module VISUEL, de préserver icônes, papier-peint et couleur en cours, au lieu que le thème par défaut soit systématiquement réappliqué à l'installation du module, ce qui pouvait faire grincher si on avait auparavant changé le papier-peint. Il faut que le module VISUEL soit actualisé en même temps que cette mise à jour du cocci-kit pour que l'option prenne effet.
N°5777
Version du 14/09/24 12h30
✅ L'optimisation du système de fichier des disques, jusque-là activable d'un clic sur l'icône DISQUE en bas de la fenêtre principale du cocci-kit, est désormais intégrée dans le module OPTMISATIONS (voir dernière mise à jour du module). Ces options d'optimisation ne remplacent pas l'optimisation régulière des lecteurs à effectuer depuis le menu contextuel « Lecteurs (Disques, CD, USB...)/Optimiser les lecteurs ».
N°5829
Version du 03/11/24 à 10h00
✅ Le cocci-kit est désormais affranchi de toute dépendance au VBScript (après l'avoir déjà fait pour WMIC) pour ne conserver que Powershell au sein des scripts batch.
✅ Mise à jour captures des module REDEMARRAGE et UTILITAIRES.
✅ Mise à jour du fichier Lisez-moi.txt.
✅ Corrections mineures de textes/graphiques.
N°5914
Version du 13/02/25 13h00
✅ Correction d'un bug qui empêchait dans certains contextes l'affichage des titres de sections et messages sur la fenêtre du cocci-kit (bug en lien avec la police Bahnshrift, police officielle de Microsoft mais qui pose souci).
✅ Suppression de l'icône RAM qui permettait de purger les blocs de mémoire inutilisés, la fonctionnalité existant dans le menu contextuel 'Redémarrage, Actualisation...'.
✅ Ajustement de la jauge de désinstallation.
✅ Corrections cosmétiques mineures.
N°6484
Version du 16/12/25 19h00
Dernière version de Cocci10 avant la sortie de Cocci11 (qui interviendra un peu plus tard, mais le chantier est en cours).
✅ Suppression de la fenêtre informant de l'installation de Powershell et .NET Framework 3.5 (car ces fonctionnalités sont présentes par défaut sous W10 comme W11, tout comme la gestion des fichiers batch et vbs), et qui restait bloquée sous W11.
✅ Mise à jour du moteur vocal 1.81 en v1.86.
Revenir à « Cocci 10 : le cocci-kit et ses modules »
