✅ Module SECURITE : présentation, contenu et mises à jour
N°25
Module SECURITE
Ajouts aux menus contextuels
Détails des fonctions
Sur le menu contextuel du bureau
✅ Liste des Dossiers Consultés : pour consulter/effacer/exporter les traces de consultation de dossiers. Utilisation du freeware  Shellbag Analyzer & Cleaner  https://privazer.com/fr/download-shellb ... leaner.php.
✅ Windows Defender Scan Rapide : utilisation de la commande  MpCmdRun.exe -Scan -ScanType 1  intégrée à Windows. Fonction désactivée si un autre antivirus a désactivé Défender.
✅ Windows Defender Scan Complet : utilisation de la commande  PowerShell.exe Start-Process PowerShell -Verb RunAs Start-MpWDOScan . Fonction désactivée si un autre antivirus a désactivé Défender.
✅ Windows Defender Scan Hors-Ligne : utilisation de la commande  PowerShell.exe Start-Process PowerShell -Verb RunAs Start-MpWDOScan . Fonction désactivée si un autre antivirus a désactivé Défender.
✅ Liste des menaces interceptées : utilisation du freeware  Windows Defender threats view  de Nirsoft
✅ Paramètres de Sécurité Window": utilisation de la commande  explorer windowsdefender:  intégrée à Windows.
✅ Paramètres de Windows Defender : utilisation de la commande  explorer ms-settings:windowsdefender  intégrée à Windows.
✅ Éditer le fichier HOSTS : utilisation du freeware  HostsEditor  https://www.sordum.org/8266/
✅ Règles de connexion du Parefeu: utilisation de  wf.msc  intégré à Windows.
✅ Applications et fonctionnalités autorisées : utilisation du dossier Windows identifié par {4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}
✅ Firewall App Blocker : freeware du même nom, bien entendu en français. https://www.sordum.org/8125/
✅ Compte utilisateur : modifier : utilisation de  nusrmgr.cpl  intégré à Windows.
✅ Compte utilisateur : modifier le contrôle du compte : utilisation de  UserAccountControlSettings.exe  intégré à Windows.
✅ Verrouiller le clavier : Reprise du contrôle de la machine par CTRL-ALT-ESC ou CTRL-ALT-SUPPR. Utilisation d'une fonction du freeware  Easy Context Menu  https://www.sordum.org/7615/.
✅ Verrouiller le clavier et la souris : Reprise du contrôle de la machine par CTRL-ALT-ESC ou CTRL-ALT-SUPPR. Utilisation d'une fonction du freeware  Easy Context Menu  https://www.sordum.org/7615/.
✅ Réinitialiser les autorisations de ce dossier uniquement : utilisation d'un script Powershell.
✅ Réinitialiser les autorisations de ce dossier, sous-dossiers et fichiers : utilisation d'un script Powershell.
Sur le menu contextuel des fichiers
✅ Bloquer la consultation de ce fichier : utilisation d'une fonction du freeware  Easy Context Menu  https://www.sordum.org/7615/.
✅ Autoriser la consultation de ce fichier : utilisation d'une fonction du freeware  Easy Context Menu  https://www.sordum.org/7615/.
✅ Bloquer la connexion à Internet pour ce fichier : utilisation d'une fonction du freeware  Easy Context Menu  https://www.sordum.org/7615/.
✅ Autoriser la connexion Internet pour ce fichier : utilisation d'une fonction du freeware  Easy Context Menu  https://www.sordum.org/7615/.
✅ Réinitialiser les autorisations pour ce fichier : utilisation d'un script Powershell.
Sur le menu contextuel des dossiers
✅ Scanner ce dossier avec Windows Defender : utilisation de la commande  MpCmdRun.exe -Scan -ScanType 3 -File <nom du dossier>  intégrée à Windows.
N°2380
Mise à jour du 06/09/21 à 11h00
✅ Sur le menu des dossiers, ajout des options "Réinitialiser les autorisations de ce dossier uniquement" et "Réinitialiser les autorisations de ce dossier, sous-dossiers et fichiers"; sur le menu des fichiers, ajout de l'option "Réinitialiser les autorisations pour ce fichier".
✅ Suppression du menu "• Sécurité et Confidentialité" sur le fond des dossiers (double emploi avec le menu déjà présent sur le bureau).
N°2382
Mise à jour du 06/06/23 à 02h00
✅ Mise à jour BlueLife Hosts Editor de v1.3 vers v1.5.
✅ Mise à jour BlueLife Hosts Editor de v1.7 vers v1.9.
N°5627
Mise à jour du 29/07/24 à 01h00
✅ Blocage de l'IP au démarrage de Windows.
N°5826
Version du 03/11/24 à 10h00
N°5883
✅ Mise à jour de "Shellbag Analyzer Cleaner" en v1.30 (utilitaire lancé par l'option "Liste des Dossiers Consultés")
N°5913
Version du 12/02/25 23h00
✅ Mise à jour de Hosts Editor v1.5 en v1.6.
✅ Mise à jour de WinDefThreatsView (Windows Defender : Liste des menaces interceptées) 1.12 en v1.15, avec ajout de la version x64.
