Guide Windows 11 : Comment vérifier la RAM pour booster les performances de votre PC ? GINJFO 08/11/2024
N°5838
Deux méthodes différentes
Si votre PC Windows 11 est victime de ralentissements en raison d’une capacité RAM (mémoire vive) insuffisante, il est possible d’agir. Il est cependant essentiel de connaître ses caractéristiques pour envisager une mise à niveau.
Windows 11 vous permet de vérifier différentes informations autour de la mémoire vive du PC. Cela va de la capacité à la fréquence en passant par e type et d’autres spécifications. Vous pouvez retrouver ces informations soit à l’aide de l’application Paramètres et du Gestionnaire des tâches.
Comment récupérer des informations sur la RAM installée via l’application Paramètres et le Gestionnaire des tâches ?
Windows 11 – Information sur le RAM installée via Paramètres
L’opération est assez simple. Elle demande d’ouvrir Paramètres puis de se rendre dans Système afin d’ouvrir “Informations système”. Vous trouverez la capacité mémoire installée dans “Spécifications de l’appareil”. Cette méthode donne un aperçu rapide de la quantité totale de mémoire installé. Dans notre cas, le PC est équipé de 32 Go de mémoire RAM.
Windows 11 – Information sur le RAM installée via le Gestionnaires des tâches
L’autre approche passe par le Gestionnaire des tâches. Le plus rapide pour le lancer est d’utiliser le raccourci clavier WIN+X afin de le sélectionner dans la liste proposée.
Ensuite cliquez sur Performances et sélectionnez Mémoire. Vous pourrez alors voir de nombreuses informations comme
La quantité totale de RAM installée.
La vitesse de la mémoire (en MT/s dans notre cas).
Le nombre d’emplacements de mémoire disponibles et utilisés (2 sur quatre dans notre cas).
Le format des barrettes utilisées (SODIMM pour les ordinateurs portables et DIMM pour les ordinateurs de bureau).
Ces informations sont indispensables pour décider d’une mise à niveau. Par exemple elles permettent de s’assurer que des emplacements sont libres pour ajouter des. barrettes supplémentaires ou si tout est occupé d’envisager de remplacer les modules existants par d’autres de plus grande capacité.
N°5839
J'ai 16 Go chez moi, mais ma carte mère ne supporte pas plus que la DR3, alors par rapport à la DDR5 de maintenant, bah c'est moins rapide.
