Je vous présente : MaxLauncher (lanceur d'applications)
N°658
MaxLauncher est un simple lanceur à onglets conçu pour réduire le temps nécessaire à la recherche et à l'exécution d'un programme. Il est capable de créer plusieurs fichiers de données, chacun pouvant avoir un maximum de 10 onglets. Chaque onglet et bouton se voit attribuer une touche (par exemple, F1-F10, 0-9, AZ, etc.) en fonction du clavier actuel. Appuyez simplement sur la touche de raccourci (par exemple, CTRL + `) pour activer le programme, puis appuyez sur la touche correspondant au programme que vous souhaitez exécuter.
LE MAXI PLUS
💚  Possibilité de lancer un élément (c'est-à-dire un programme, un dossier ou une commande) en deux ou trois frappes
💚  Barre de favoris avec 10 boutons configurables correspondant chacun aux touches F1-F10
💚  Créez jusqu'à dix onglets. Chaque onglet se compose de 30 boutons configurables pour un total de 300 boutons configurables pour chaque fichier (*.mld). Chaque onglet correspond au numéro 1-0 et les boutons de chaque onglet correspondent aux lettres/symboles sous les touches numériques
💚  Les données sont contenues dans un fichier texte (*.mld) au format XML
💚  Plusieurs fichiers (*.mld) peuvent être créés pour regrouper davantage d'éléments (par exemple, travail, domicile, projet1, etc.). Attribuez simplement un fichier *.mld à un bouton à charger.
💚  Prise en charge du glisser-déposer
💚  Prise en charge des dispositions de clavier internationales
💚  Raccourci clavier configurable pour lancer le programme
💚  Option pour changer la taille et l'emplacement de la fenêtre initiale d'un programme
💚  Possibilité d'exécuter plusieurs instances
💚  Capacité à fonctionner en mode portable (par exemple sur une clé USB ou un disque dur externe)
💚  Prend en charge les thèmes personnalisés
💚  Fonctionne sur les versions 32 et 64 bits
💚  Taille de fenêtre personnalisée
💚  Icône d'application personnalisée
💚  Mode lecture seule
💚  Lancement multiple
💚  Thèmes personnalisables par l'utilisateur
💚  Prise en charge de base de plusieurs moniteurs
LE MINI MOINS
Je le cherche encore
MON AVIS
Adepte d'un bureau vide de toutes icônes superflues j'utilisais son ancêtre MadAppLauncher depuis une éternité, et j'ai trouvé un peu par hasard cette nouvelle version que j'ai installée aussitôt et je ne suis pas prêt de l'abandonner car c'est un lanceur d'applications que je trouve personnellement génial qui n'encombre pas le bureau puisqu'il se cache automatiquement dans la barre des tâches.
Il suffit de faire 1 sur son icône de la barre des tâches pour l'activer, lancer son application ou ouvrir un dossier, et il se referme immédiatement...
L'essayer c'est l'adopter !
Quelques captures d'écran
Dernière modification par Saturne42 le 06 oct. 23 à 20h22, modifié 2 fois.
N°659
Je suis passé par plusieurs Launcher (et sur XP y'en avair des chouettes), mais celui avec lequel je compose depuis maintenant de longues années est True Launch bar. Et comme il est devenu gratuit depuis peu, je vais rédiger un post spécial pour l'occasion sous peu... Là je peux pas, j'ai aqua-poney.
N°661
Je connais très bien car j'en suis le traducteur en Français :wink: , il date de 2017 quand même cet utilitaire mais sympa.
N°663
jenyco2 a écrit : 31 mai 23 à 09h51 Je connais très bien car j'en suis le traducteur en Français
Ah bah ça alors, le monde est tout petit ! Je suis content d'avoir des VIP sur le forum...
N°665
Ce launcher ne me sera pas utile vu le peu d'applications que j'utilise mais il a l'air vraiment pas mal ^^
N°670
@ryo ► Enfin quelqu'un qui reconnait que ce Launcher n'est pas mal ....
N°672
Saturne42 a écrit : 31 mai 23 à 16h18 @ryo ► Enfin quelqu'un qui reconnait que ce Launcher n'est pas mal ....
Il y avait aussi sur Windows XP un launcher qui a eu son heure de gloire. Impossible de me souvenir du nom et ma recherche sur le net n'a pas encore abouti (je reviendrai éditer ce message si je trouve). Les barres de boutons pouvaient être disposés horizontalement ou verticalement, ils étaient tous plats, et on pouvait ajouter une image sur chaque bouton. C'était fun à utiliser (mais d'ailleurs XP est à la base fun à utiliser). J'aurais du garder tous mes vieux logiciels XP (je n'en ai conservé qu'une petite poignée, ceux dont j'avais acheté la licence).
N°685
En même temps il est simple d'usage, bien pensé donc oui il est bien ;)
N°3034
Coccinelle a écrit : 31 mai 23 à 17h19 Il y avait aussi sur Windows XP un launcher qui a eu son heure de gloire
J'ai retrouvé son nom en fouilllant dans mes vieux logiciels XP (que je n'avais plus souvenir avoir conservé). C'est Launchmate. Il fonctionne toujours très bien sur Windows 10 et accepte le drag'n drop, il peut donc toujours servir de launcher d'appoint. En plus, il est portable.
Revenir à « Windows 10 : les indispensables »
