Comment désactiver ou réactiver l’accès aux Paramètres et au panneau de configuration - Windows 11
Vous partagez votre ordinateur avec d’autres personnes et vous ne souhaitez pas que ces personnes aient accès aux paramètres et au panneau de configuration de Windows 11 .....
Il est possible d'activer ou désactiver cette fonction en suivant la procédure ci-dessous....
Pour info il y a 3 façons de procéder ......
Procédure N°1 via l’éditeur de stratégie de groupe locale
Procédure N°2 via l'éditeur de registre
Procédure N°3 via 2 fichiers.reg
Procédure N°1 via l’éditeur de stratégie de groupe locale pour ceux qui possèdent une version Pro et Plus de Windows 11
Ouvrir la boîte de dialogue
Exécuter en appuyant sur les touches claviers
Win +
R
Taper
gpedit.msc et cliquer sur
OK (C’est l’une des nombreuses façons de lancer l’éditeur de stratégie de groupe locale.)
Naviguer jusqu’à l’emplacement ci-dessous
Code : Tout sélectionner
Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration
Dans le panneau latéral de droite, faire 1 double sur
Interdire l'accès au panneau de configuration et l'application paramètres du PC
Dans la fenêtre d’édition de la stratégie ► Choisir l’option
Activé.
sur
Appliquer pour enregistrer les modifications.
L'effet est immédiat et l'accès au panneau de configuration et paramètres de
Windows 11 est interdit
Lorsque les invités tenteront d'ouvrir les paramètres ou le panneau de configuration de Windows11; ils recevront l'avertissement ci-dessous
Cette opération a été annulée en raison de restrictions en vigueur sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système
Procédure N°2 via l'éditeur de registre pour toutes les éditions Windows 11
Exécuter via les touches clavier
Win +
R ► taper
regedit, puis
cliquer sur
OK.
Dans la fenêtre de l’éditeur de registre, accéder à l’adresse ci-dessous
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
avec le bouton droit de la souris sur la clé
Explorer ►
Nouveau, puis
sur
Valeur DWORD (32 bits).
Nommer la clé
NoControlPanel et appuyer sur
Entrée.
Faire 1 double
sur la nouvelle clé crée et lui attribuer la valeur
1
Cliquer sur
OK pour valider
Si vous souhaitez rétablir les autorisations, il suffira de remettre la valeur
0 ald
1
Redémarrer le PC pour enregistrer les modifications effectuées...
Procédure N°3 via 2 fichiers.reg qui est sans aucun doute la procédure la plus rapide(Activer ou Désactiver) pour toutes les éditions Windows 11
Info pour création et enregistrement des fichiers.reg
Ouvrir le bloc notes
Copier/Coller l'intégralité du code ci-dessous
Fermer le bloc notes ► Enregistrer sous ►Renommer les fichiers.reg selon leurs fonctions(Activer ou Désactiver) sans oublier l'extension .reg à la fin (Exemple : Activer .........
.reg)
Pour info les fichiers.reg de chaque options sont également disponibles en téléchargement direct au bas de cette page
Il est parfois nécessaire de redémarrer le PC pour valider l'installation ou désinstallation des modifications faites
Désactiver le panneau de configuration et les paramètres pour tous les utilisateurs utilisant le fichier REG
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoControlPanel"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Activer le panneau de configuration et les paramètres pour tous les utilisateurs utilisant le fichier REG
"NoControlPanel"=-
"NoControlPanel"=-
Activer ou désactiver le panneau de configuration et les paramètres pour tous les utilisateurs.rar
