Restaurer Windows 11 à une date antérieure
N°487
Comment restaurer Windows 11 à une date antérieure
La Restauration du système est une fonctionnalité très utile pour restaurer son PC Windows 11 à une date antérieure à partir d’un point de restauration du système. Suite à une mauvaise manipulation, une mise à jour Windows ou l’installation d’un nouveau pilote, si vous constatez que le système est devenu instable ou inaccessible, vous pourrez ainsi restaurer votre PC avec un point de restauration pour retrouver votre ordinateur stable et fonctionnel.
Dans le cas où vous n’avez plus du tout accès à Windows, vous avez la possibilité de restaurer Windows 11 à une date antérieure au démarrage via les Options de démarrage avancées.
Si vous avez encore accès à Windows, vous pouvez dans ce cas utiliser l'outil de restauration du système pour plus de facilité !
Vous devez être connecté en tant qu’administrateur afin de pouvoir effectuer une restauration du système. Lorsque vous effectuez une restauration de Windows,
la protection du système crée automatiquement un point de restauration avant de restaurer votre PC. Vous pourrez donc annuler les modifications apportées par la restauration du système
si nécessaire
La restauration du PC à partir d’un point de restauration n’affecte pas vos fichiers personnels. Par contre, les programmes, les pilotes et les mises à jour Windows installés
après la création du point de restauration seront supprimés.
Avec l’utilitaire Restauration du système
✅ Si vous arrivez à accéder au bureau Windows, effectuez un clic droit sur le menu Démarrer pour ouvrir le menu Lien Rapide, et sélectionner Exécuter . Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier  Win + R , puis taper rstrui dans la boîte de dialogue Exécuter et valider par OK .
✅ Si c’est la première fois que vous effectuez une restauration du système, sur  Suivant . Si la restauration du système vous recommande un point de restauration, sélectionner  Choisir un autre point de restauration , et sur  Suivant
✅ Sélectionner ensuite un point de restauration à partir duquel vous souhaitez Restaurer Windows 11 à une date antérieure, sur  Suivant .
✅ Si disponible, cochez la case   Afficher d’autres points de restauration   pour sélectionner d’autres points de restauration plus anciens.....
✅ Si vous souhaitez prendre connaissance des programmes et pilotes qui seront supprimés ou restaurés lors de la restauration de Windows sur  Rechercher les programmes concernés
✅ Confirmer ensuite le point de restauration que vous avez sélectionné en sur Terminer
✅ sur  Oui   pour redémarrer votre ordinateur, et lancer la restauration du PC Windows 11 à une date antérieure. Une fois la restauration du système terminée, vous retrouverez Windows 11 dans l’état auquel il se trouvait à la date et à l’heure de la création du point de restauration que vous avez sélectionné.
2
Avec l’Environnement de récupération Windows (WinRE)
✅ Si vous n’arrivez plus accéder à Windows, vous pouvez dans ce cas, restaurer Windows 11 à une date antérieure au démarrage depuis l’Environnement de récupération Windows (WinRE).
✅  Accéder aux  Options de démarrage avancées , et sélectionnez  Dépannage
✅ Sélectionner  Restauration du système
✅ Dans la fenêtre restauration du système vous permettant de restaurer les fichiers et paramètres système ► sur  Suivant
✅ Sélectionner le point de restauration à partir duquel vous souhaitez restaurer Windows 11 à une date antérieure, et sur  Suivant .
Si vous souhaitez voir l’ensemble des points de restauration disponibles, cocher le pavé   Afficher d’autres points de restauration
✅ Si vous souhaitez afficher les programmes et les pilotes qui seront supprimés ou restaurés lors de la restauration de Windows sur  Rechercher les programmes concernés
La restauration  système s'effectue comme la 1ere procédure et peut durer 1H voir plus..
