Réparer le lecteur Windows Media Player - Windows 11 & 10
N°502
Comment Réparer le lecteur Windows Media Player - Windows 11 & 10
Si vous rencontrez des problèmes avec votre lecteur Windows Media Player (WMP), les astuces ci-dessous peuvent vous aider à résoudre votre problème
Solution N°1
Désactiver puis réactiver le lecteur Windows Media Player
✅  Ouvrir le panneau de configuration
✅  Faire 1 sur activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows (Voir fenêtre à gauche)
✅  Une fenêtre s'ouvre ► Veuillez patienter .......Chercher la ligne Fonctionnalités multimédias
✅  Décocher le pavé Fonctionnalités multimédias (comprenant 3 sous pavés si Windows 7)
✅  Répondre oui malgré l'avertissement puis attendre ....
✅  Redémarrer la machine ► Toutes les fonctions multimédias ont été désactivées
✅  Réactiver les fonctions multimédias en suivant la même procédure que la désactivation mais en cochant
les fonctionnalités multimédias pour rétablir celles-ci
✅  Le PC va redémarrer....
Solution N°2
Faire un nettoyage par le vide du lecteur WMP en supprimant tout le contenu de sa bibliothèque avant de réorganiser celle-ci par l'option réorganiser (musique ou autres)
✅  Appuyer sur la touche Win + R
✅  Dans la fenêtre qui s'ouvre ► Copier/coller la cde ci-dessous
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Media Player
✅  Dans la nouvelle fenêtre, Sélectionner tout et supprimer .....Si des messages d'erreurs s'ouvrent ► sur Ignorer.
Nota:  Si le fichier nommé CurrentDatabasexxx.wmdb est toujours présent après la suppression (selon la version de Windows) : Ne pas en tenir compte !
Tous les fichiers supprimés seront réinitialisés au prochain démarrage du lecteur WMP
Ceci a pour effet de purger la base de données qui contient les noms de fichiers lus par Média Player au fil du temps et des ajouts .....et permet une réorganisation complète du lecteur WMP......
✅  Il est bien entendu qu'après ce nettoyage tout ce que contenait le lecteur WMP a été supprimé et par conséquent il faudra réorganiser sa bibliothèque par ajout de musique ou autres à partir de son dossier de stockage.....
