Comment utiliser le redémarrage d’urgence caché- Windows 11 & 10
Windows 11 ou 10 ont conservé une fonction de redémarrage d’urgence secrète héritée d’une très ancienne version de Windows (Windows NT 3.1, sorti en 1993 pour info).
Si vous utilisez Windows quotidiennement, vous avez sans doute déjà eu affaire à des applications récalcitrantes, qu’un logiciel ne réponde pas, ou qu’il freeze votre machine, la solution pour se tirer de ce mauvais pas, généralement connue de tous, consiste à ouvrir le Gestionnaire des tâches afin de tuer le processus de l’application en cours. Pour ce faire, vous utilisez certainement le raccourci clavier Ctrl + Maj + Echap.
Malheureusement, il peut arriver, dans de rares cas, que votre PC ne réponde plus du tout, pas même pour afficher le Gestionnaire des tâches. Dans ce cas, vous n’avez pas d’autre solution que de forcer l’extinction de votre PC, en maintenant enfoncé le bouton de mise sous tension, avant de le redémarrer.
Ce que vous ne savez sans doute pas, est que Microsoft a prévu, sous Windows 10 et 11 une option permettant de redémarrer votre machine en urgence d’une autre manière. Cette fonction cachée embarquée dans les deux systèmes est méconnue, mais pas vraiment nouvelle. En réalité, elle est héritée d’une très ancienne version de l’OS de Microsoft. Windows 10 & 11 embarquent une fonctionnalité lancée à l’origine sous Windows NT 3.1, sorti en 1993.
Comment utiliser cette fonction cachée ► Voir la procédure ci-dessous
Appuyer simultanément sur les touches
Ctrl +
Alt +
Suppr
Windows affiche un écran avec les options suivantes ► Verrouiller - Changer d’utilisateur - Se déconnecter - Modifier un mot de passe - Gestionnaire des tâches.
Ne cliquez sur aucune de ces options. Au lieu de cela, maintenir la touche
Ctrl enfoncée et
Cliquer sur le bouton d’alimentation dans le coin inférieur droit de l’écran.
L’écran
Redémarrage d’urgence s’affiche.
Faire 1 clic sur
OK pour redémarrer le PC.
