Windows 11 s’arme d’un nouvel outil de réparation GINJFO 14/08/2023
N°3494
Des tests sont menés au travers du programme Windows Insider
Le programme Windows Insider et en particulier les canaux Canary et DEV sont des terrains d’expérimentation pour Microsoft. La firme teste des nouveautés Windows 11.
Récemment il a été découvert un nouvel utilitaire de réparation et de restauration. Encore peu documenté, il semble que son objectif soit de rendre l’OS plus intelligent en cas de problème. Il tente de les corriger plus facilement. Cette nouveauté fait partie du contenu caché de Windows 11 build 23516 qui a été déployé au début du mois d’aout.
Nommée « Corriger les problèmes à l’aide de Windows Update », elle prend la forme d’une option dans la section « Récupération Windows » de Paramètres. Elle tente d’apporter des solutions aux différents problème liés à l’installation du système d’exploitation en effectuant une mise à jour .
Si vous êtes sous cette build, pour déverrouiller cette nouveauté il suffit d’utiliser l’utilitaire ViVeTool disponible sur GitHub. L’exécution de la commande
vivetool /enable /id:39847173
accompagnée d’un redémarrage de la machine devraient permettre de tester cette nouveauté.
