Windows 10, la mise à jour cumulative KB5030211 se déploie, quoi de neuf ? GINJFO 13/09/2023
N°3625
Sécurité et corrections de bugs
A l’occasion du Patch Tuesday du mois de septembre 2023, Microsoft déploie la mise à jour cumulative Windows 10 KB5030211. Elle vise les PCs sous les éditions 22H2 et 21H2 (Enterprise et Education) afin de colmater plusieurs failles de sécurité.
Son installation permet au système d’exploitation d’évoluer en version 19044.3448 et 19045.3448. Ces nombres sont importants car ils permettent de s’assurer que l’installation s’est déroulée avec succès. Vous pouvez les dénicher en lançant winver.exe dans « Exécuté » (WIN+R).
Un total de 16 vulnérabilités est corrigé. Une seule faille est de gravité critique. Cataloguée sous la référence CVE-2023-38148 elle affecte ICS (Internet Connection Sharing) et permet l’exécution de code à distance. Elle apporte une solution à un problème d’authentification affectant les configurations exploitant une carte à puce.
Nous retrouvons l’ensemble du contenu de la mise à jour facultative du mois d’aout 2023 (KB5029331). Cela comprend une amélioration de la façon dont Windows détecte l’emplacement de la machine. Il y a aussi le déploiement des badges de notification pour les comptes Microsoft dans le menu Démarrer. A ce sujet Redmond précise
Un compte Microsoft est ce qui connecte Windows à vos applications Microsoft. Le compte sauvegarde toutes vos données et vous aide à gérer vos abonnements. Vous pouvez également ajouter des mesures de sécurité supplémentaires pour éviter d’être bloqué sur votre compte. Cette fonctionnalité vous permet d’accéder rapidement aux notifications importantes relatives au compte.
A tout ceci s’ajoute la résolution d’un problème affectant l’affichage de la zone de recherche et l’ajoute de l’application de sauvegarde Windows.
Il y a d’autres corrections. Voici les détails disponible dans la note de version
This non-security update includes quality improvements. When you install this KB:
New! This update adds the Windows Backup app to your device.
This update addresses an issue that affects the Group Policy Service. It will not wait for 30 seconds, which is the default wait time, for the network to be available. Because of this, policies are not correctly processed.
This update adds a new API for D3D12 Independent Devices. You can use it to create multiple D3D12 devices on the same adapter. To learn more, see D3D12 Independent Devices.
This update addresses an issue that affects an app that simulates keyboard input. That app might not send Japanese characters to other apps.
This update addresses an issue that affects a WS_EX_LAYERED window. The window might render with the wrong dimensions or at the wrong position. This occurs when you scale the display screen.
This update addresses an issue that affects print jobs that are sent to a virtual print queue. They fail without an error.
This update addresses an issue that affects disk partitions. The system might stop working. This occurs after you delete a disk partition and add the space from the deleted partition to an existing BitLocker partition.
This update addresses an issue that affects Remote Desktop (RD) sessions. They disconnect when multiple apps are in use.
This update addresses an issue that affects the Resultant Set of Policy (RSOP). The Windows LAPS “BackupDirectory” policy setting was not being reported. This occurs when the setting is set to 1, which is “Back up to AAD.”
This update addresses a known issue that affects ClickOnce. Apps that you used ClickOnce to deploy might begin to prompt for installation. This occurs even when the ClickOnce apps are already installed and marked as “trusted”.
The update addresses an issue that affects those who use Windows Update for Business. After you are asked to change your password at sign in, the change operation fails. Then you cannot sign in. The error code is 0xc000006d.
Cette mise à jour KB5030211 se déploie automatiquement via le service Windows Update. Vous pouvez aussi la récupérer manuellement pour procéder à une installation hors ligne
KB5030211 via Microsoft Update Catalog.https://www.catalog.update.Microsoft.co ... =KB5030211
Revenir à « Windows 10 - Les news »
