Windows 10, la mise à jour cumulative KB5031356 se déploie, quoi de neuf ? GINJFO 11/10/2023
N°3805
Correctifs, sécurité et nouveautés
Le Patch Tuesday du mois d’octobre débute. Il donne naissance à plusieurs mises à jour cumulatives dont KB5031356. Elle vise les PCs sous Windows 10 22H2.
Etant dans le cadre d’une grande maintenance le focus est la sécurité. Sur ce point Microsoft corrige un total de 72 vulnérabilités. Dans cette imposante liste nous avons 12 failles critiques. Elles concernent le protocole Layer 2 Tunneling (CVE-2023-38166, CVE-2023-41765, CVE-2023-41767, CVE-2023-41768, CVE-2023-41769, CVE-2023-41770, CVE-2023-41771, CVE-2023-41773, CVE-2023-41774), Microsoft Message Queuing (CVE-2023-35349, CVE-2023-36697) et le module Virtual Trusted Platform (CVE-2023-36718). Tout ce petit monde permet l’exécution de code à distance.
L’installation de KB5031356 permet au système d’exploitation d’évoluer en version 19044.3570 et 19045.3570. Ces deux nombres sont un moyen de s’assurer que l’installation s’est déroulée avec succès. Vous pouvez les dénicher en lançant winver.exe dans « Exécuté » (WIN+R).
Windows 10 et KB5031356, tout le contenu de KB5030300
Nous retrouvons l’ensemble du contenu de la mise à jour facultative du mois de septembre 2023 (KB5030300). Microsoft améliore l’expérience de la zone de recherche située au niveau de la barre des tâches. La firme explique
Si vous avez une barre des tâches d’icônes supérieures, inférieures, régulières ou petites, vous verrez la zone de recherche apparaître. Vous pouvez l’utiliser pour accéder facilement aux applications, fichiers, paramètres et plus encore à partir de Windows et du Web. Vous aurez également accès aux dernières mises à jour de recherche, telles que les faits saillants de recherche. Si vous souhaitez restaurer votre expérience de recherche précédente, vous pouvez le faire facilement. Utilisez le menu contextuel de la barre des tâches. A cela s’ajoute de nouvelles animations à quelques icônes sur le bouton de la barre des tâches des actualités et des centres d’intérêt.
Cette mise à jour résout aussi un problème avec Excel et une défaillance du clavier tactile qui parfois ne s’ouvre pas.
Il y a d’autres corrections. Voici les détails disponible dans la note de version
New!This update completes the work to comply with the GB18030-2022 requirements. It removes and remaps characters for Microsoft Wubi input and Microsoft Pinyin U-mode input. You can no longer enter character codepoints that are not supported. All the required codepoints are up to date.
This update supports daylight saving time (DST) changes in Greenland.
This update changes the spelling of Ukraine’s capital from Kiev to Kyiv.
This update addresses an issue that is related to changes in the forwarding of events.
This update addresses an issue that affects an Application Virtualization (App-V) environment. Copy operations within it stop working. This occurs after you install the April 2023 update.
This update addresses an issue that affects the Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) certificate. The system reports some SCEP certificate installations as failed. Instead, the system should report them as pending.
This update addresses an issue that affects Microsoft Print to PDF. It uses the metadata for the name you sign in with as the author of a printed PDF. It should use the display name instead.
This update addresses an issue that affects some USB printers. Microsoft Defender stops them from printing.
This update addresses an issue that affects device health. Some devices cannot attest to their security health.
This update addresses an issue that affects Windows Defender Application Control (WDAC). AppID Tagging policies might greatly increase how long it takes your device to start up.
This update addresses an issue that affects IMEPad. It stops working. This occurs when you enter end-user-defined characters (EUDC).
This update addresses an issue that affects application compatibility. It is related to Microsoft Defender for Endpoint.
This update addresses an issue that affects Remote Apps. The display of some elements is not aligned correctly.
This update addresses an issue that affects toast notifications. They might not appear when you use UI Automation tools to read them.
This update addresses an issue that affects the Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC). It has a handle leak. Because of this, the system runs out of memory.
This update addresses an issue that might cause a user-mode memory leak. It might occur when you call CopyFile()or MoveFile().
This update addresses an issue that might make Windows stop responding. This might occur if you use Microsoft OneDrive files that are compressed by NTFS.
This update addresses an issue that affects external binding. It fails. This occurs after you install Windows updates dated May 2023 or later. Because of this, there are issues that affect LDAP queries and authentication.
This update addresses a known issue that affects ClickOnce. Apps that you used ClickOnce to deploy might begin to prompt for installation. This occurs even when the ClickOnce apps are already installed and marked as “trusted”.
This update addresses an issue that affects Windows Hello for Business. Its user interface (UI) stops responding. This occurs after you enroll in biometric authentication.
N°3811
Ah c'est ça cette grosse mise à jour qui s'est faite ce soir et m'a imposé le redémarrage. Elle m'a réinstallé MSEdge que je me suis empressé de zigouiller :lol: .
