Créer des points de restauration système - Windows 11
N°555
Comment créer des points de restauration système - Windows 11
La restauration du système est une fonctionnalité qui vérifie automatiquement les modifications du système d’exploitation sur votre PC et enregistre un état du système en tant que point de restauration
Si un problème survient en raison d’une modification que vous avez apportée, ou après une mise à jour de pilote ou de logiciel, vous pouvez revenir à un état de fonctionnement antérieur en utilisant le point de restauration antérieur à votre modification sans causer de perte de données.
En général un point de restauration est créé par le système lors de mises à jour importantes ou lors d'installation ou désinstallation d'applications à condition que l'option protection système sur lecteur C:\ soit bien activée ..ce qui n'est pas toujours le cas après l'installation de Windows
✅ Accéder aux Paramètres de Windows 11 via la combinaison des touches Win - i
✅ Sur la page Système ► sur la ligne Informations système (dernière ligne du volet droit)
✅ Ensuite faire 1 sur la ligne en surbrillance Protection système (voir image écran ci-dessous)
✅ Dans la fenêtre qui s'ouvre ► Vérifier si la Protection système de la partition est où est installé Windows et ses programmes est bien sur Activé
✴️ Si la protection système est désactivée, il faut impérativement la mettre sur Activé en faisant comme indiqué ci-dessous
✅ Faire 1 sur le bouton Configurer et dans la fenêtre qui s'affiche ► Cocher Activer la protection système ► Confirmer par Appliquer
Important
Il faut également allouer suffisamment d'espace disque afin que plusieurs point de restauration puissent être créés en poussant le curseur vers la droite pour arriver à une valeur d'environ 20 Go voir plus selon la capacité de votre disque dur...!
Maintenant rien n'interdit la création d'un point de restauration en faisant comment indiqué ci-dessous
✅ sur le bouton Créer ► Une fenêtre s'ouvre ► Personnaliser votre point de restauration en lui donnant un nom afin de le repérer plus facilement dans l'historique des points de restauration
✅ ensuite sur le bouton Créer et le point de restauration se lance (un avertissement confirme que le point de restauration a bien été créé)
Pour info
✅  Il est possible de planifier des points de restauration automatiquement et quotidiennement via l'éditeur de stratégie de groupe locale sauf pour Windows 11 Famille qui n'en possède pas d'origine ► Voir ce lien en bas de page
