Ajouter ou supprimer Windows Update au menu contextuel - Windows 11
N°4045
Comment ajouter ou supprimer Windows Update au menu contextuel - Windows 11
Si vous souhaitez gagner quelques secondes afin de vous éviter d'ouvrir les paramètres de Windows 11 pour accéder à la fonction de recherches des mises à jour Windows Update, il est possible d'ajouter Windows Update au menu contextuel de Windows 11 en faisant comme indiqué sur la procédure ci-dessous....
Ajout Windows Update au menu contextuel de Windows
✅​ Ouvrir le bloc notes
✅​ Copier/Coller le fichier.reg ci-dessous
✅​ Fermer le bloc notes ► Enregistrer sous ► Ajouter Windows Update au menu contextuel.reg
🔴​ Pour info ce fichier est également disponible en téléchargement direct au bas de cette page
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate]
"Icon"="imageres.dll,-1401"
"MUIVerb"="Windows Update"
"Position"="Bottom"
"SubCommands"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\001flyout]
"MUIVerb"="Check for Updates"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\001flyout\command]
@="cmd /s /c USOClient StartInteractiveScan & start ms-settings:windowsupdate"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\002flyout]
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\002flyout\command]
@="explorer ms-settings:windowsupdate"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\003flyout]
"MUIVerb"="Schedule the restart"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\003flyout\command]
@="explorer ms-settings:windowsupdate-restartoptions"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\004flyout]
"MUIVerb"="Update history"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\004flyout\command]
@="explorer ms-settings:windowsupdate-history"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\005flyout]
"MUIVerb"="Advanced options"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\005flyout\command]
@="explorer ms-settings:windowsupdate-options"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\006flyout]
"MUIVerb"="Optional updates"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\006flyout\command]
@="explorer ms-settings:windowsupdate-optionalupdates"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\007flyout]
"MUIVerb"="Delivery Optimization"
"SubCommands"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\007flyout\shell\001flyout]
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\007flyout\shell\001flyout\command]
@="explorer ms-settings:delivery-optimization"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\007flyout\shell\002flyout]
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\007flyout\shell\002flyout\command]
@="explorer ms-settings:delivery-optimization-advanced"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\007flyout\shell\003flyout]
"MUIVerb"="Activity monitor"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate\shell\007flyout\shell\003flyout\command]
@="explorer ms-settings:delivery-optimization-activity"
Comme le montre l'image écran ci-dessous le raccourci Windows Update donne accès à plusieurs options qui sont:
🔷Check for update ► Recherches de mises à jour
🔷Windows Update ► Ouvre la page des Paramètres ► Windows Update
🔷 Schedule the restart ► Planification du redémarrage de Windows après l'installation des mises à jour
🔷 Update history ► Ouvre la page de l'historique des mises à jour déjà installées
🔷Advanced options ► Ouvre la page des options avancées de Windows update
🔷Optionals updates ► Ouvre la page des mises à jour optionnelles à installer
🔷Delivery optimization ► Ouvre la page Optimisation de la distribution des mises à jour
🔷Advanced options ► Ouvre la page Options avancées d'optimisation de la distribution des mises à jour
🔷Activity monitor ► Ouvre la page Moniteur d'activités d'optimisation de la distribution des mises à jour
Supprimer Windows Update du menu contextuel de Windows
✅​ Fermer le bloc notes ► Enregistrer sous ► Supprimer Windows Update au menu contextuel.reg
[-HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsUpdate]
Ajouter ou supprimer Windows update au menu contextuel - W11.rar
