N°4098
Publié : 04 nov. 23 à 15h12
Ajouter ou supprimer les propriétés pour ce PC au menu contextuel - Windows 11
Si vous souhaitez afficher les informations système de votre PC (Ce PC) directement à partir de l'explorateur de Windows 11, il suffit de faire selon la procédure ci-dessous....
Méthode N°1 ► A partir de l'éditeur de stratégie de groupe local
Cette solution est plutôt rébarbative et pas évidente pour un novice, donc je vous épargnerais la solution avec cette méthode en vous suggérant la plus simple et plus rapide en modifiant l'éditeur de registre via 2 fichiers.reg voir (ci-dessous)
Méthode N°2 ► A partir de l'éditeur de registre via 2 fichier.reg
Ajouter le menu contextuel des propriétés pour ce PC pour tous les utilisateurs
Ouvrir le bloc notes
Copier/Coller l'intégralité du code ci-dessous
Fermer le bloc notes ► Enregistrer sous ► Ajouter le menu contextuel des propriétés pour ce PC.reg
L'effet est immédiat
Pour info ce fichier est également disponible en téléchargement direct au bas de cette page
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoPropertiesMyComputer"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Supprimer le menu contextuel des propriétés de ce PC pour tous les utilisateurs
Fermer le bloc notes ► Enregistrer sous ► Supprimer le menu contextuel des propriétés pour ce PC.reg
Redémarrer le PC pour valider la suppression
"NoPropertiesMyComputer"=dword:00000001
