Je vous présente : MaxLauncher
(lanceur d'applications)
MaxLauncher est un simple lanceur à onglets conçu pour réduire le temps nécessaire à la recherche et à l'exécution d'un programme. Il est capable de créer plusieurs fichiers de données, chacun pouvant avoir un maximum de 10 onglets. Chaque onglet et bouton se voit attribuer une touche (par exemple, F1-F10, 0-9, AZ, etc.) en fonction du clavier actuel. Appuyez simplement sur la touche de raccourci (par exemple, CTRL + `) pour activer le programme, puis appuyez sur la touche correspondant au programme que vous souhaitez exécuter.
LE MAXI PLUS
Possibilité de lancer un élément (c'est-à-dire un programme, un dossier ou une commande) en deux ou trois frappes
Barre de favoris avec 10 boutons configurables correspondant chacun aux touches F1-F10
Créez jusqu'à dix onglets. Chaque onglet se compose de 30 boutons configurables pour un total de 300 boutons configurables pour chaque fichier (*.mld). Chaque onglet correspond au numéro 1-0 et les boutons de chaque onglet correspondent aux lettres/symboles sous les touches numériques
Les données sont contenues dans un fichier texte (*.mld) au format XML
Plusieurs fichiers (*.mld) peuvent être créés pour regrouper davantage d'éléments (par exemple, travail, domicile, projet1, etc.). Attribuez simplement un fichier *.mld à un bouton à charger.
Prise en charge du glisser-déposer
Prise en charge des dispositions de clavier internationales
Raccourci clavier configurable pour lancer le programme
Option pour changer la taille et l'emplacement de la fenêtre initiale d'un programme
Possibilité d'exécuter plusieurs instances
Capacité à fonctionner en mode portable (par exemple sur une clé USB ou un disque dur externe)
Prend en charge les thèmes personnalisés
Fonctionne sur les versions 32 et 64 bits
Taille de fenêtre personnalisée
Icône d'application personnalisée
Mode lecture seule
Lancement multiple
Thèmes personnalisables par l'utilisateur
Prise en charge de base de plusieurs moniteurs
LE MINI MOINS
Je le cherche encore
MON AVIS
Adepte d'un bureau vide de toutes icônes superflues j'utilisais son ancêtre MadAppLauncher depuis une éternité, et j'ai trouvé un peu par hasard cette nouvelle version que j'ai installée aussitôt et je ne suis pas prêt de l'abandonner car c'est un lanceur d'applications que je trouve personnellement génial qui n'encombre pas le bureau puisqu'il se cache automatiquement dans la barre des tâches.
Il suffit de faire 1
sur son icône de la barre des tâches pour l'activer, lancer son application ou ouvrir un dossier, et il se referme immédiatement...
L'essayer c'est l'adopter !
Quelques captures d'écran
