ℹ️ Module FICHIERS : présentation, contenu et mises à jour
N°6507
Module FICHIERS
Cette publication présente le contenu complet du module dans sa version officielle finale pour Cocci 11. Les futures mises à jour seront ajoutées à la suite de ce message, qui restera volontairement inchangé afin de conserver une logique d’évolution claire et traçable. Les captures d’écran, en revanche, reflètent toujours l’état actuel des options présentes dans le module.
Sur les fichiers  EXE  /  MSI ,  BAT  /  CMD ,  PS1  /  VBS
✅ Exécuter avec des paramètres : utilisation du freeware Easy Context Menu.
Sur les fichiers  PS1  /  VBS
✅ Exécuter en tant qu'Administrateur
Sur les fichiers  ISO
✅ Monter cette image ISO comme lecteur : utilisation de la commande  PowerShell  intégrée à Windows. Cette option s'affiche en permanence sur les images ISO, contrairement à celle intégrée à Windows qui se met en retrait lorsqu'un programme tiers (comme UltraISO) prend le relais.
✅ Libérer cette image ISO
Sur les fichiers images (webp compris)
✅ Redimensionner l'image : : utilisation de la fonction ImageResizer des PowerTOYS
✅ Faire pivoter à droite/gauche l'image : astuce registre utilisant Photo.
Sur tous les fichiers
✅ Calculer la somme de contrôle : utilisation du freeware  hashcalc .
✅ Créer un fichier texte de même nom : utilisation de la commande  ECHO  intégrée à Windows : cmd.exe /c echo.>NomDuFichier.txt.
✅ Créer un raccourci relatif (portable) : utilisation du freeware Relative. Au lancement de l'option, il suffira de sélectionner le nom du raccourci et son dossier d'enregistrement. Fort pratique pour les applications et documents qui doivent voyager sur des clés USB, le lien renverra à son emplacement relatif, et non plus absolu.
Ouvrir avec un éditeur hexadécimal : utilisation du freeware  HxD  https://mh-nexus.de/en/hxd/.
Ouvrir avec Resource hacker (utilitaire pour développeurs)
✅ 6 options pour modifier la priorité de lancement du fichier. S'il s'agit d'un type de fichier et non un exécutable, le programme appelé sera également lancé avec la priorité sélectionnée. Utilisation de la commande  cmd  avec paramètre.
✅ Enregistrer / Désinscrire la DLL : utilisation de la commande  regsvr32.exe .
✅ Installer / Désinstaller le composant OCX : utilisation de la commande  regsvr32.exe .
N°6583
Mise à jour du 24/02/2026 à 10h00
✅ Refonte des icônes du menu contextuel.
✅ Corrections mineures.
Revenir à « ℹ️ Mod FICHIERS »
