Module FICHIERS
Cette publication présente le contenu complet du module dans sa version officielle finale pour Cocci 11. Les futures mises à jour seront ajoutées à la suite de ce message, qui restera volontairement inchangé afin de conserver une logique d’évolution claire et traçable. Les captures d’écran, en revanche, reflètent toujours l’état actuel des options présentes dans le module.
Sur les fichiers EXE / MSI , BAT / CMD , PS1 / VBS
Exécuter avec des paramètres : utilisation du freeware
Easy Context Menu.
Sur les fichiers PS1 / VBS
Exécuter en tant qu'Administrateur
Sur les fichiers ISO
Monter cette image ISO comme lecteur : utilisation de la commande
PowerShell intégrée à Windows. Cette option s'affiche en permanence sur les images ISO, contrairement à celle intégrée à Windows qui se met en retrait lorsqu'un programme tiers (comme UltraISO) prend le relais.
Libérer cette image ISO
Sur les fichiers images (webp compris)
Redimensionner l'image : : utilisation de la fonction ImageResizer des PowerTOYS
Faire pivoter à droite/gauche l'image : astuce registre utilisant Photo.
Sur tous les fichiers
Calculer la somme de contrôle : utilisation du freeware
hashcalc .
Créer un fichier texte de même nom : utilisation de la commande
ECHO intégrée à Windows :
cmd.exe /c echo.>NomDuFichier.txt.
Créer un raccourci relatif (portable) : utilisation du freeware
Relative. Au lancement de l'option, il suffira de sélectionner le nom du raccourci et son dossier d'enregistrement. Fort pratique pour les applications et documents qui doivent voyager sur des clés USB, le lien renverra à son emplacement relatif, et non plus absolu.
Ouvrir avec un éditeur hexadécimal : utilisation du freeware
HxD https://mh-nexus.de/en/hxd/.
Ouvrir avec Resource hacker (utilitaire pour développeurs)
6 options pour modifier la priorité de lancement du fichier. S'il s'agit d'un type de fichier et non un exécutable, le programme appelé sera également lancé avec la priorité sélectionnée. Utilisation de la commande
cmd avec paramètre.
Enregistrer / Désinscrire la DLL : utilisation de la commande
regsvr32.exe .
Installer / Désinstaller le composant OCX : utilisation de la commande
regsvr32.exe .
